plus de texte a l impression
petit probleme comment faire
Sur un windows vista avec autocad 2008, mes textes presents en espace objet, n apparaissent plus en espace papier donc pas a l impression, mais si j ouvre le meme plan sur XP avec autocad 2008 tjs, tout est normal,
il est ou le probleme, par defaut tout les fichiers sont sauvegardé en autocad 2000
merci
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
coucou,
je ne sais pas s'il y a un rapport,
mais il m'est arrivé un truc inverse
en fait des textes (en l'occurence des attributs)
non visibles à l'écran (calque inactif ou gelé)
apparaissaient sur le tracé.
le souci s'est résolu en changeant
la police de caratère utilisée pour le style de texte.
il s'agissait d'ARIAL à laquelle j'ai substitué SIMPLEX.
encore une fois, je ne sais pas si c'est en rapport,
mais qui n'essaye rien vole un boeuf...
amicalement
Éternel débutant…
Ce problème apparaît pour TOUS les textes (TEXT et MTEXT) quelque soit le style !?
SVP tu vérifies que tes styles de textes:
- Facteur d'expansion = 1.00
- Angle oblique = 0.00
- Hauteur =0.00
Comme le dit si bien Didier, parfois en utilisant une bonne vieille police AutoCAD (SHX et non pas TTF de Windows), certains problèmes sont résolus ...
Et si tu enregistres ton DWG en DWG2004 ou DWG2007, as tu toujours le problème !?
Le Decapode "interloqué"
Salut LFA
Ta fenêtre est-elle associée à une polyligne?
Si c'est le cas je crois qu'il s'agit d'un BUG concernant AutoCAD 2008, Vista et les polices true type. Il est possible de résoudre le problème en employant des polices SHX mais bon ...
Marc
