Je travaille sous delphi et je voudrais développer un petit applicatif qui permet de capturer des points à l'écran sous autocad LT pour calculer une transformation d'helmert (calage de scans du cadastre et autres).
Par OLE depuis mon applicatif je sais donner l'ordre à Autocad de faire une commande style point ou renseignement ( commande windows SendMessage ).
Voici le détail
Function GetAcadWindow: HWnd;
var
AutoCAD : OleVariant;
Caption : String;
begin
AutoCAD := GetActiveOleObject('AutoCAD LT.Application');
Try
Caption := Acad.Caption;
except
on EOleSysError do
begin
Result := 0;
Exit;
end;
end;
Result := FindWindow(Nil, PChar(Caption));
end;
function TForm1.EnvoyerCommande(Cmd: String) : boolean;
var
cds: TCopyDataStruct;
wnd, sender : HWND;
pData : array [0..255] of char;
begin;
result := False;
wnd := GetAcadWindow;
sender := Application.Handle;
if wnd <> 0 then
begin
StrPCopy(pData, Cmd + #13);
pData[Length(Cmd)+1] := #0;
cds.dwData := 1;
cds.cbData := SizeOf(pData);
cds.lpData := @pData;
Result := SendMessage(wnd, WM_COPYDATA, Sender, LParam(@cds)) <> 0;
end;
end;
If Edit1.Text <> '' then
EnvoyerCommande(Edit1.Text); ->par exemple point ou _id
J'ai tenté par la commande window getmessage, de récupérer le XY qui apparait sur la ligne de commande mais cela ne marche pas.
Je voudrais automatiser tout cela sans avoir à mettre en surbrillance ces données puis faire des copier coller. C'est trop fastidieux.
Merci de vos réponses
ce n'est pas une réponse que je t'apporte,
je ne connais pas Delphi ni AutoCad LT
par contre je sais ce qu'est une transformation Helmert,
et de ce fait je me demande comment vas tu appliquer
la transformation point par point dans LT ?
à moins que tu te contentes d'une translation-rotation
sans facteur d'échelle.
amicalement
Éternel débutant…
Je pique les points sur le scan en local.
Ces points ont bien sur des coordonnées Lambert ( soit le scan est corroyé soit on a des coordonnées par GPS ou orthophoto de l'IGN)
Les résultats de l'Helmert donnent le point d'insertion le coefficient d'échelle et la rotation du fichier dwg contenant le scan toujours en local.
Ensuite je fait insertion bloc de ce fichier dwg et Autocad me demande justement les renseignements calculés par l'adaptation.
Mon scan est donc géoréférencé.
Cordialement
  • 2 mois après...
J'utilise également Autocad 2000 LT. Sur le site de Michel Martin (the MM site) on peut télécharger hlmdxf. Je ne pense pas qu'il accepte la capture des points directement à l'écran. La solution pas géniale est donc de faire copier/coller pour chaque point sur la ligne de commande "localiser un point" d'Autocad pour alimenter au format Nxy les fichiers d'appui de l'applicatif hlmdxf.
Pour passer du dxf au nxy il y a le convertisseur Dxf2xyz 2.0 que j'utilise et qui qui fait très bien ça (merci winfield!) mais dans ce cas, on allonge la chaine de traitement.
Pour la capture directe de points sur Autocad LT je reste donc des plus intéressé par le sujet! ;)
cordialement.
