jeff_64 Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 Bonjour à tous,j'ai récupéré un dessin d'une autre personnepour travailler dessus.Le problème est le suivant (autocad 2007) :Toutes les polylignes ne sont pas remplies, même en imprimant... j'en peux plus :hallucine: J'ai remarqué qu'il y avait un peu de 3D dans le dessin, hors je ne connais pas du tout autocad 3D, peut être qu'il y a un lien.Pour info j'ai déjà regardé le tableau pdf, très bien fait d'ailleurs, sur les TOP QUIZ des galères et cela n'a pas aboutit. Merci par avance et bonne soiréeJeff ______________________ Autocad 2007 Solidworks 2007 Ingé Méthodes batiment ouvrages fonctionnels.
lili2006 Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 Bonsoir à tous, bienvenu jeff_64 Qu'entends tu exactement par : Toutes les polylignes ne sont pas remplies, même en imprimant... j'en peux plus ? Pour info j'ai déjà regardé le tableau pdf, très bien fait d'ailleurs, sur les TOP QUIZ des galères et cela n'a pas aboutit. Trés bon reflexe ! (C'est le Rebcao qui va être content,...) @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 17 août 2007 Posté(e) le 17 août 2007 Hello Je suppose donc que REMPLIR = ACtif et que tu as fait un REGEN Tu es dans l'onglet Objet svp ... Tu vas taper:POINTVUE 0,0,1 Ca marche ? Autre solution, tu insères ton DWG dans un nouveau DWG vierge métrique !en mode DECOMPOSER ... Autre solution: tu as peut être joué avec le 3DORBITE et le mdoe d'affichage 3D ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
jeff_64 Posté(e) le 17 août 2007 Auteur Posté(e) le 17 août 2007 Merci.Et bien les polylignes se présentent sous la forme d'un rectangle non remplie. Merci Lecrabe.Tous les différents paramètres sont comme tu l'as indiqué. Je pense que cela vient de la 3D, mais la je ne sais pas dire.... [Edité le 17/8/2007 par jeff_64] ______________________ Autocad 2007 Solidworks 2007 Ingé Méthodes batiment ouvrages fonctionnels.
didier Posté(e) le 17 août 2007 Posté(e) le 17 août 2007 hello, si tous les paramètres que t'as indiqué le décapodesont corrects, c'est pas banal !!! es tu CERTAIN que tu parles de polylignes ?ce ne sont des MLINES ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
kallain Posté(e) le 17 août 2007 Posté(e) le 17 août 2007 Bonjour, Fillmode est bien à 1 j'espère ;) Extrait de l'aide 0 Les objets ne sont pas remplis. 1 Les objets sont remplis. Oups j'avais pas vu. C'est la même chose chose que RemplirFillmode = variableRemplir = commande :casstet: [Edité le 17/8/2007 par kallain]
Ladinde Posté(e) le 17 août 2007 Posté(e) le 17 août 2007 Bonjour JEFF64, Parles tu des pochages (hachures) se trouvant à l'intérieur des polylignes? . As tu vérifié à tout hasard s'il ne s'agit pas d'un calque gelé ou non imprimable. Bonne journée
pascal19 Posté(e) le 17 août 2007 Posté(e) le 17 août 2007 les polyligne non planes par rapport au SCU courant apparaissent non remplies...C'est ça?
jeff_64 Posté(e) le 17 août 2007 Auteur Posté(e) le 17 août 2007 Merci pour votre aide. En fait, dans l'espace objet, le fichier est un xref (je ne sais pas si ca aporte quelque chose ou non), que ce soit dans mon fichier ou dans le xref le pb est le meme. J'ai vérifié ce que vous m'avez dit, et je vous en remercie chaleureusement. Il y avait un paramètre de polyligne : Elévation : 0.001 => je l'ai mis à 0.Mais, je ne sais pas si c'est cela car j'ai continué a travailler vu qu'aucune modif n'a apparu dans l'espace objet : MAIS dans l'espace papier, la polyligne est remplie. Courage on va y arriver.... :o ______________________ Autocad 2007 Solidworks 2007 Ingé Méthodes batiment ouvrages fonctionnels.
