grandss Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 Bonjour, Voila la sauvegarde automatique ne fonctionne pas chez moi.Bien qu'elle soit réglée à 10 minutes, rien ne se sauvegarde, les dates de mon fichier de base comme celui du .bak ne changent pas.Résultat, j'ai paumé plus de 3 heures de boulot. De plus, comment utiliser le gestionnaire de récuperation.Lorsque je l'ouvre, je n'y voit aucun de mes plans ouvert ces deux derniers mois (le PC n'est pas a moi, mais a un collegue) merci Grandss Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
lili2006 Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 Bonjour à tous, la sauvegarde automatique ne fonctionne pas chez moi. Est-ce que dans outils => options => ouvrir et enregistrer, le bouton radio "Créer copie de sauvegarde à chaque enregistrement" est bien coché ? De plus, comment utiliser le gestionnaire de récuperation. Lorsqu'aucun fichier n'est ouvert, tu fais "fichier => Récupérer, il ne te rstes plus qu'à choisir les fichiers à restaurer. C'est malheuresement les seuls conseils que je peux te donner,... D'autres peut-être sur ce forum,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 Le .BAK n'est pas concerné par l' Enregistrement automatique... :o c'est le .SV$ qui correspond au fichier d'enregistrement automatique... ce fichier se trouve dans le dossier TEMP Windows( C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\ Temp ) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
grandss Posté(e) le 16 août 2007 Auteur Posté(e) le 16 août 2007 OK j'ai retrouvé le .SV$.Par contre la dernier modif date d'il y a 2 jours, pas de modif aujourd'hui, est-ce normal ?Donc je n'ai perdu que 2 heures de travail ... Le bouton radio est bien coché lili2006 et dans le gestionnaire de récuperation n'apparaisse que des plans de l'ancien proprio de la station de travail Grandss Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
rebcao Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 vérifies si la variable ISAVEPERCENT ne serait pas à 50% ? si c'est le cas ? mettre 0 (zéro) essayes quand même de renommer le SV$ en DWG ! regardes également dans le Dossier TEMP tu as des .BAK qui proviennent du SV$ ! Il y a peut-être une date plus récente ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
grandss Posté(e) le 16 août 2007 Auteur Posté(e) le 16 août 2007 La variable était a 50%, je l'ai mise à zero (au fai c'est koi cette variable) Quand au fichier, c'est la date la plus recente que j'ai trouvé.Ni bak ou sv$ plus recent Grandss Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
didier Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 bonsoir les fichier SV$ est créé par la sauvegarde automatiquetoutes les X minutes (valeur de la variable SAVETIME)un sv$ est crééau moment où tu fais une sauvegarde manuellece fichier disparaîten fait la logique AutoCad est que lorsque tu décides de sauvegardertu n'as plus besoin de ce fichier parachuteil est détruit aussi si tu sors en enregistrant. il ne doit servir qu'en cas de sortie brutale.panne de courant ou autre... donc il y a deux jours tu as eu un souci et le fichier est resté sur le disque. pour ce qui est des BAK, un seul exemplaire est conservé, le dernier. pour ISAVEPERCENT, c'est un peu flou comme conceptAutodesk parle " d'espace libre dans le fichier" !!!il est vrai que mettre cette variable à zéro fait de plus petits fichierset encore c'est empirique... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 re bonsoir, au fait ! si SAVETIME est à 10et que tu fais une sauvegarde toutes les 9 minutesAUCUN sv$ ne sera jamais créé. tu vois la sauvegarde automatique fonctionner sur la ligne de commande amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
