rebcao Posté(e) le 14 août 2007 Posté(e) le 14 août 2007 Bonjour la Communauté, J'essaye de trouver comment entre le nom du PC auquel je veux me connecter à l'autre bout de la France... Dans un même réseau si je tappe l'adresse IP du PC pas de problème... Mais sur un PC derrière un routeur via Internet, quelle serait la syntaxe ??? exemple : IP ROUTEUR = 20 . 214 . 51 . 62IP PC Client ou serveur = 191 . 120 . 12 . 11 Merci de vos réponses, Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
dainese Posté(e) le 14 août 2007 Posté(e) le 14 août 2007 Bonjour rebcaoArrives tu à pinguer ta machine distante ?Il faut que tes 2cartes réseaux aient un routeur commun sur lequel elles puissent etre linkées. Autoc@dement
pierdu Posté(e) le 14 août 2007 Posté(e) le 14 août 2007 Dans le cas ou ton routeur dispose d'une IP fixe attribué par un provider, il faut simplement, sur le routeur rediriger le port VNC vers l'ip ou se trouve le serveur VNC. il te faut saisir ceci: http:// 20.214.51.62:5900 Ca fonctionera seulement si le port 5900 est "forwardé" par le routeur vers le PC 191.120.12.11Il faut que l'ip du routeur soit fixe. J'espere t'avoir aidé
rebcao Posté(e) le 14 août 2007 Auteur Posté(e) le 14 août 2007 Merci pour toutes ces infos... Mais en résumé, on peut dire que c'est pas simple !!! :( surtout si le poste distant se trouve à TOULOUSE et que c'est ma Grand mère qui l'utilise. Et pour elle INTERNET = MINITEL COULEUR !!!!! ;) faut pas lui en demander plus ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
dainese Posté(e) le 14 août 2007 Posté(e) le 14 août 2007 Par contre si ta grand mere à XP, il est simple de prendre la main.Il te suffit de savoir son adresse IP (fixe ou variable) et de te servir de telnet de windows.Car VNC est plutot branché réseau intranet. Autoc@dement
rebcao Posté(e) le 14 août 2007 Auteur Posté(e) le 14 août 2007 Finalement VNC n'est pas l'idéal pour gérer des postes via les connexions Internet ? :exclam: Quel serait l'outil Miracle alors ? :) Merci de vos réponses, Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Victor Posté(e) le 14 août 2007 Posté(e) le 14 août 2007 Il n'a pas malheursement pas de miracle. En effet, tu veux faire dialoguer 2 PC distants sur Internet, or avec la sécurité informatique par défaut, il faut que tu spécifie le canal sécurisé pour qu'il puissent discuter , ce qui implique un réglage de chaque PC, le tien et celui à distance. Un fois ce reglage effectué - ouverture du canal (port + redirection car il y a un routeur) tu pourra sans probleme prendre en main le PC à distance. Les logiciels de prise de commande ( UltraVNC, VNC de base ou tout autres variantes ) sont +/- identiques. Regarde peu etre du coté 'bureau à distance' de Windows si ta grand mere à une version XP Pro. Just my 2 cents (d'euros)
BIM G CO Posté(e) le 14 août 2007 Posté(e) le 14 août 2007 J'utilise LogMeIn pour ce genre d'opération pour celui qui doit-être controlé il se trouve ensuite sur la barre de tache. Le logiciel gratuit te permet de controler à distance comme VNC et le payant te permet même de rallumer le poste distant (je ne sais pas d'ailleurs comment ils font :casstet: ) Grâce à LogMeIn j'ai pas besoin de connaitre l'adresse IP du poste à controler. Et pour s'y connecter (jusque 5 max gratuitement) une url avec saisie de nom d'utilisateur et mot de passe sur le site. [Edité le 14/8/2007 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
autospeed Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 S'il y aquelqu'un a l'autre bout , l'assistance a distance de live messenger est aussi performante que logmein en terme de rendu et de vitesse.Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
