sierenens Posté(e) le 13 août 2007 Posté(e) le 13 août 2007 bonjour,je vous explique mon problème:Je vais passer 995 dessins de schéma depuis le logiciel SICAD à autocd via une transformation par le logiciel FME. J'aurais donc mes 995 schémas sous autocad. Jusque la c'est pas trés compliqué. Maintenant je cherche juste le moyen le plus simple de modifier un symbole qui en block à tout ces dessins. l'idéal serait qu'il le modifie automatiquement à l'ouverture du dessin.Es-ce possible ?? merci de vos infos. Carlos
didier Posté(e) le 13 août 2007 Posté(e) le 13 août 2007 bonjour, ce bloc qui va s'insérer dans chaque fichier,est il référencé dans chaque fichier par le même nom ? exemple,dans tous les fichiers il existe un bloc défini TATAet c'est ce bloc qui sera redéfini via un tata.dwg du disque. est ce le cas ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
sierenens Posté(e) le 16 août 2007 Auteur Posté(e) le 16 août 2007 Bonjour,c'est effectivement les cas. saluataions. Carlos
lili2006 Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 Bonjour, Peut-être avec un script, mais là, je ne suis pas assez calé pour cela. Sinon, tu peux toujours entrer dans l'éditeur de blocs, faire tes modifs, tous les blocs du dessin se mettent alors à jour. Ensuite, tu le copies sur une palette et fait la même opération sur les autres plans. Je sais, c'est un travail de b - - - , mais cela peut aller assez vite. Il est clair que la meilleure solution serair de créer une routine, mais là, il faut que les spécialistes de ce forum interviennent,...Bon courage. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
sechanbask Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 Post ce message dans le forum progarmmation LISP... je pense qu'ils pourront d'aider s'ils ne sont pas tous en vacances... [Edité le 16/8/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
