transformer des points en blocs
Bonjour à tous.
Je n'arrive à trouver la solution pour transformer des point en coordonnées Lambert en bloc.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Peux tu préciser ce que tu veux faire exactement.
S'il s'agit de créer un bloc depuis du texte existant tu utilises les fonctions copie er coller en tant que bloc du menu "Edition".
Je ne sais pas si c'est cela que tu souhaites, mais c'est un début de réponse.
Re-Bonjour,
Tu dessines ton tampon egout dans ton dessin, et puis tu utilises dans le menu "Edition" les commandes "copier" et "coller en tant que bloc" et tu obtiendras un bloc que tu peux copier à l'infini toujours par les commandes "copier" & "coller".
Si tu veux un placement automatique à chaque point là c'est plus compliqué et je ne peux pas t'aider car il faut peut être passer par un LISP.
Bon week-end
coucou,
tu poses une question, et on répond par d' autres...
sont-ce des points autocad ou des blocs topos ?
sont-ils insérés en 3D?
si non, y a t'il un texte que tu veux prendre comme valeur Z ?
pour faire simple, ton bloc Tampon
(point 'insertion au centre)
insérer sur Nodal et c'est fini
amicalement
Éternel débutant…
  • 2 semaines après...
Merci, mais je souhaiterais plutôt un lisp qui puisse automatiser tous ça, car j'ai énormément de point et je dois récupérer toute les coordonnées.
merci
