sylv62 Posté(e) le 7 août 2007 Posté(e) le 7 août 2007 bonjour,je cherche la commande lisp qui permet de sélectionné plusieurs entités du dessin courant (avec le mode de sélétion capture de la sourie)je connais la command (entsel) mais celle-ci ne marche que pour un objet le but de mon programme c'est d'automatisé la commande d'extraction d'attribut avec un liste de bloc défini par l'utilisateur programme : (defun c:extnomen () ;remise à zero des valiable (setq acro nil) (setq listeobj nil) ;déactivation de l'acrochage objet (setq acro (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) ;saisie liste des objets (setq cheminnomenclature (getvar "dwgprefix")) (setq listeobj (entsel "\n sélectunné la nomenclature acier")) ;extraction des attributs vers fichier xls (command "-eattext" "o" "n" "n" "o" "C:/bibliothèques/programation/extrac nomenclature/nomenclature.blk" "x" (strcat cheminnomenclature "nomenclature.xls") "o" ) ;réactivation de l'acrochage objet (setvar "osmode" acro) ) merci d'avance
zebulon_ Posté(e) le 7 août 2007 Posté(e) le 7 août 2007 Bonjour, la fonction ssget (qui crée un jeu de sélection) devrait faire ton bonheur. Fait une recherche du mot ssget dans l'aide de visual lisp et sur cadxp. Le sujet a été traité plusieurs fois.Regarde aussi les fonctions ssname, ssadd, ssdel, sslength et ssmemb. (ss c'est pour selection set, c'est à dire jeu de sélection) AmicalementZebulon_ [Edité le 7/8/2007 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
sylv62 Posté(e) le 7 août 2007 Auteur Posté(e) le 7 août 2007 merci bcp pour ta reponse zebulon salutation
sylv62 Posté(e) le 7 août 2007 Auteur Posté(e) le 7 août 2007 j'ai encore un petite questionje n'arrive pas à utiliser un jeu de sélection dans la commande "-eattext" !es possible? (setq listeobj (ssget)) ;extraction des attributs vers fichier xls(command "-eattext" "o" listeobj "n" "n" "o" "C:/bibliothèques/programation/extrac nomenclature/nomenclature.blk" "x" (strcat cheminnomenclature "nomenclature.xls") "o") merci d 'avancesalutation
(gile) Posté(e) le 7 août 2007 Posté(e) le 7 août 2007 Salut, je n'ai pas testé, mais il faudrait terminer la sélection avec un "" après listeobj : (command "-eattext" "o" listeobj "" "n" "n" "o" "C:/bibliothèques/programation/extrac nomenclature/nomenclature.blk" "x" (strcat cheminnomenclature "nomenclature.xls") "o" ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
zebulon_ Posté(e) le 7 août 2007 Posté(e) le 7 août 2007 "", ça devrait le faire. Juste un petit détail : comme la commande -eattext ne concerne que des blocs, autant les filtrer tout de suite avec la commande ssget, pour empêcher l'utilisateur (qu'est ce qu'il peut faire comme conneries celui là !!!) de saisir autre chose que des blocs. (setq listeobj (ssget '((0 . "INSERT")))) AmicalementZebulon_ PS : très puissante la fonction ssget, elle permet différents modes d'utilisation, de filtrer le jeu de sélection, avec des tests relationnels (= < > /= etc...) ou des regroupements logiques (or and xor et not). C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
sylv62 Posté(e) le 7 août 2007 Auteur Posté(e) le 7 août 2007 c'est bon ca marche !merci à toussylvain
