XYZ Posté(e) le 2 août 2007 Posté(e) le 2 août 2007 Bonjour à tous L'aide d'Autocad LT2008 étant toujours aussi nébuleuse, je fais un appel à tous:Quand j'essaie d'ajouter un motif hachure dans la palette d'outil l'image collée est ± le ¼ de la surface des autres images (celles fournies par défaut). Également, seuls 2 côtés sont bordés d'un trait noir (par défaut les autres sont complètement cadrées). Plus généralement, comment fait-on pour, facilement, insérer des hachures, des blocs, etc.. dans ces fameuses palettes. Avec AutocadLt 2006 c'était plus facile me semble-t'il ! :casstet: J'aurais voulu associer un "impression-écran" à ce message ! Comment fait-on ? Merci à l'avence
Krynn Posté(e) le 3 août 2007 Posté(e) le 3 août 2007 J'ai fait un test. a voir c'est autocad qui gère les aperçus. Il est possible de changer les PNG, mais c'est du job. Pour mettre une captureappuie sur la touche "print screen"va dans un soft de dessin type photoshop ou paint.net et collepuis sur un site internet comme www.hiboox.comdans parcourir sélectionne ton image.copie le lien de l'imagepuis lorsque tu écrit ton message dans CadXp (appuie sur l'ordinateur avec la palette au dessus de cette zone http://images1.hiboox.com/images/3107/pw0lweve.png
XYZ Posté(e) le 3 août 2007 Auteur Posté(e) le 3 août 2007 Merci Krinn pour ta réponse A) Pour l'insertion image c'est la partie "Hiboox.com" qui me manquait. J'essaierai bientôt. B) Pour les aperçus dans la palette d'outil c'est embêtant puisqu'avec ma version Lt 2006 çà fonctionnait avec la bonne dimension et le bon cadrage d'image ! Peut-être que Lt 2008 a ajouté une autre variable spécifique ? La devise d'Autodesk semble être: Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Si quelqu'un peut m'expliquer ! :casstet:
desshydro Posté(e) le 8 août 2007 Posté(e) le 8 août 2007 salut, Pour la taille tu peux la modifier soit par clic droit dans ta palette option d'affichage ou bien alors soit en éditant l'image, ou en spécifiant une nouvelle image (png, bmp, jpg, gif, tif). Si tu veux des images de la meme taille qu'AutoCAD par default 64 par 64 pixels... Mais c'est du taff de remettre des images. :) Bon courage, bye :cool: Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
