dfbiagio Posté(e) le 6 février 2004 Posté(e) le 6 février 2004 Salut à tous,je suis à la recherche d'un lisp qui me permet de tracer le contour d'une hachure. En fait j'ai reçu des fichiers avec des hachures du type solid, mais sans les contours ;) .Si quelqu'un possède ça chez lui, je suis preneur. a+
Eric Posté(e) le 6 février 2004 Posté(e) le 6 février 2004 Bonjour dfbiago J'avais ce fichier à un moment je crois que c'est celui ci : http://www.jtbworld.com/?/lisp/hatchb.htm Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 6 février 2004 Posté(e) le 6 février 2004 Salut le Eric. J'éiais très curieux de l'essayer.Mais mon objet est filtré de la selection. hachure solide sans contour Serait-ce incompatible 2004 ? le code DXF est bien HATCH ou cela a changé ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 6 février 2004 Posté(e) le 6 février 2004 Je viens d'essayer dans la 2004, ça marche.
Eric Posté(e) le 6 février 2004 Posté(e) le 6 février 2004 Ah ben alors qu'est ce qu'il dit lui ... Non sérieusement dan le lisp il est écrit testé sur AutoCAD 2004 Et si tu changes tes hachures solid en autre chose ca marche ? Par contre n'ayant pas AutoCAD sous la main pourriez vous me dire si ca fonctionne aussi avec les hachures gradient. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Invité Patrick Posté(e) le 6 février 2004 Posté(e) le 6 février 2004 Oui pas de problème, ça marche dans tous les cas.
Tramber Posté(e) le 6 février 2004 Posté(e) le 6 février 2004 Grosse bévue, j'ai aussi un fournisseur de plan qui m'envoie, comme à dfbiagio, des tas de solides sans lignes. Mais pour une fois c'était une poly épaisse très simple, j'ai pas fait attention. Rires !!! Un petit regret, pas de restauration de l'associativité, mais j'en demande trop. Ou alors, j'ai pas eu le temps suffisant pour la manip. Faut dire que mon assiette et chaude et que j'ai faim. Super en tous cas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
dfbiagio Posté(e) le 7 février 2004 Auteur Posté(e) le 7 février 2004 Merci Eric chez moi cela fonctionnne sur Autocad 2002 A+
jf.arenes Posté(e) le 28 mars 2006 Posté(e) le 28 mars 2006 Salut, Quelqu'un saurait ou récupérer ce programme LISP ? Il n'est semble-t-il plus au bout du lien donné en réponse dans le post de Eric. Il me serait bien utile, je suis sur la version 2004... s'il y a également d'autres moyens de reconstruire le contour d'une hachure cela m'intéresse :) Merci d'avance, Cordialement, Jean-François ARENES
