Invité SAAIDI Posté(e) le 29 juillet 2007 Posté(e) le 29 juillet 2007 Bonjour à tous, Tout est dans le sujet ;) ...... Notre socièté souhaite acquérir un puissant soft de conversion, après test de plusieurs logiciels, aucun n'est satisfaisant (malgré un PDF avec les lignes nettes) Le but étant de scanner des schéma électrique et de les modifier. Merci.
rimbo Posté(e) le 30 juillet 2007 Posté(e) le 30 juillet 2007 As tu regarder du côté d'adobe illustrator. Logiciel qui permet d'ouvrir un pdf de le modifier et a la différence de photoshop c'est un logiciel raster donc peut être a vérifir enregistrement en dxf ou dwg. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Ladinde Posté(e) le 30 juillet 2007 Posté(e) le 30 juillet 2007 Bonjour, Effectivement tu peux convertir des PDF en DWG avec illustrator à condition que le fichier ai une forme vectorielle à la base, ce qui n'est pas toujours le cas quand on récupére un PDF, je veux dire qu'il faut que le fichier qui ai servi à réaliser le PDF soit un fichier vectoriel et non pas une feuille de papier scannée et transformé e en PDF car dans ce cas tu ne récupéres qu'une image et c'est tout. Avec illustrator tu peux réaliser des vectorisation ce qui permet de transformer une image jpg ou autre en vecteurs mais ce n'est pas le top. Il existe des logiciels de vectorisation pur qui sont plus adaptés à ce que tu veux faire. Faits une recherche sur internet ou renseignes toi auprès d'un reproducteur de plans, ils utilisent parfois ce type de logiciel. Je l'ai moi même utilisé mais j'ai perdu le nom du logiciel. Par contre il ya un peu de boulot de remise en forme derrière. Bonne journée.
rimbo Posté(e) le 30 juillet 2007 Posté(e) le 30 juillet 2007 en logiciel de vectorisation : autodesk raster design qui s'installe sous autocad map 3D ou hitachi image edit Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Invité SAAIDI Posté(e) le 30 juillet 2007 Posté(e) le 30 juillet 2007 Merci, si je vous suit ça fait 2 softs ! >>la moulinette hitachi + illus. en tout cas jai un début de réponse.... merci encore
Ladinde Posté(e) le 31 juillet 2007 Posté(e) le 31 juillet 2007 Bonjour, Dans ton cas je pense que seul le logiciel HITACHI (c'est le nom que je cherchais hier) te suffira, il te faudra faire scanner au format adequat tes plans. C'est un soft vraiment complet. Bonne journée
dainese Posté(e) le 31 juillet 2007 Posté(e) le 31 juillet 2007 as tu tenté le gratuiciel wintopo 10 ou 11 je ne sais plus ? http:// http://wintopo.com/Il existe également en version proAutoc@dement
Invité SAAIDI Posté(e) le 31 juillet 2007 Posté(e) le 31 juillet 2007 salut à tous, j'ai tester wintopo, pas mal , c'est déja mieux, mais c'est pas encore ça,peut-être qu'il existe des options supplémentaires sur la version full ( à confirmer ) qui permettent poffiner etc... reste à tester le soft hitachi que je ne trouve pas. merci pour tous ces éléments de réponse.
parker Posté(e) le 1 août 2007 Posté(e) le 1 août 2007 Salut!Tu as également PDF to DWG converter qui permet de convertir en DXF ou DWG...Il conserve les couleurs des traits, ainsi que les textures pleines... Mais il est payant...http://www.autodwg.com/ Il existe également 2 DXF 2.0, mais ce dernier crée une multitude de traits pour les textures pleines... Et sort tous les traits en noir quelque soit la couleur d'origine... Et pour finir, un petit soft sympa pour ceux qui voudrait spliter des documents PDF... Ou les fusionner...PDF Split and Merge... Bonne journée!
