changer un objet par un autre
y'a t il un moyen de changer un objet par un autre, par exemple je fais une sélection rapide de tous mes points ( en forme de croix) que je remplace par un autre objet ( dont je peux modifier l'épaisseur) car je n'arrive pas à changer l'épaisseur de mes croix.
La solution qui me vient à l'esprit est à 2 conditions... :casstet: :casstet:
1) - il faut que tes objets soient des blocs. :cool:
2) - peut-on charger des lisp sur la version LT2007 ?? :cool:
....alors si les 2 conditions sont remplies tu trouveras ton bonheur avec RBLOC.lsp de Patrick.
Oran :)
non on ne peut pas charger de lisp avec autocad lt2007 mais j'ai la version complète 2006.
Mes objets ne sont pas des blocs mais ce n'est pas compliqué de transformer en bloc.
Merci pour ton aide.
a+
...cela m'interresse, peux-tu développer...? ;)
Merci, Oran
Je suppose que tu vas transformer un point en bloc, mais ce qui m'interresse exactement c'est comment feras-tu pour remplacer tous les autres points par ce bloc que tu auras créé... ;)
[Edité le 26/7/2007 par oran]
