jeanmi66 Posté(e) le 24 juillet 2007 Posté(e) le 24 juillet 2007 Bonjour, je suis novice en vrd et j'apprends petit à petit. Je dois faire une voirie constituée d'un béton bicouche et je voudrais savoir comment est constitué le profil en travers de la structure d'une voie avec le bicouche en sol fini. Quelqu'un aurait-il un profil type à m'envoyer ? Où quelqu'un pourrait-il m'expliquer svp ? D'une manière générale aussi, y-a-t-il un site web ou un moyen de me renseigner sur les différents profils que peuvent prendre la voie suivant que l'on mette du bicouche, de l'enrobé...etc ? Merci d'avance
thierry.garré Posté(e) le 24 juillet 2007 Posté(e) le 24 juillet 2007 béton bicouche On parle plus d'un enduit bicouche laisse une adresse et je t'envoie cela (j'en ai fait pendant des années du bicouche: simple, coloré et même du tricouche, le luxe (joke)) Le document suivant spécifie les structures de matériaux utilisablesCATALOGUE DES STRUCTURES TYPES DE CHAUSSEE NEUVESEdition 1998SETRA/LCPCRéférence D9828Bureau de vente du SETRA46 , avenue Aristide BriandBP 10092225 BAGNEUX CEDEX Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
jeanmi66 Posté(e) le 24 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2007 Ouaaaaaa, super sympa ! voici mon mail: jeanmichel-geo@hotmail.fr Et merci encore beaucoup pour le coup de pouce !!! J'en profite pour une autre question: j'ai ce qui devrait être un trottoir mais en fait, c'est une bande d'espace vert d'environ 1.80m jusqu'au début du bicouche (et oui, le promoteur veut pas de bordures). Ma question est comment structurez-vous l'espace vert en profondeur ? Merci d'avance !
thierry.garré Posté(e) le 24 juillet 2007 Posté(e) le 24 juillet 2007 Si il nya pas de plantation d'arbres prévu (vu les choix de ton MO je ne pense pas)alors une simple couche de 20 ou 30 cm de terre végétale suffit. Le profil en travers par de suite.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
jeanmi66 Posté(e) le 24 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2007 Puis en parlant de bicouche, j'en remet une couche sur un branchement pluvial mais je vais de ce pas créer un autre post pour ça plus approprié... Merci Thierry !
thierry.garré Posté(e) le 24 juillet 2007 Posté(e) le 24 juillet 2007 Je te renvoie le fichier par you send it, car visiblement ton antispam bloque... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
jeanmi66 Posté(e) le 25 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2007 Merci encore Thierry, le fichier m'a bien aidé à comprendre. Serait-il possible d'avoir votre avis sur le structure suivante correspondant à une voie de lotissement à traffic très faible de véhicules légers type berlines: Structure chaussée: Enduit bicouche ép. 0,05, Semi-concassé 0/20 ép. 0,20, Fondation grave 0/80 ép. 0,30 Mais du coup, vu ce que tu m'a expliqué sur le fait que le bicouche est plutôt un enduit, je dois zapper le texte "ép. 0,05" et laisser juste "Enduit bicouche" sans spécifier d'épaisseur, non ? Merci d'avance
thierry.garré Posté(e) le 25 juillet 2007 Posté(e) le 25 juillet 2007 Ok pour ta structure. et oui pas d'épaisseur pour bicouche. attention au pente longitudinale de chaussée trop forte avec le bicouche: le ravinement n'est pas exclu.un texte de BPU: ENDUIT BICOUCHE AU BITUME FLUXE : Ce prix rémunère la réalisation de la couche de roulement de la chaussée par un enduit bi-couche Il comprend : - le balayage de la chaussée - la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche de réglage de 0,05m d'épaisseur en grave 0/31,5 - la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche de liant au bitume fluxé 600/800 à raison de 1,3 kg/m² - le répandage de gravillons 6/10 à raison de 10 l/m² - le compactage au cylindre vibrant - la fourniture et la mise en oeuvre d'une seconde couche de liant au bitume fluxé 600/800 à raison de 1,2 kg/m² - le répandage de gravillons 4/6 à raison de 8 l/m² - le compactage définitif au cylindre vibrant - toutes sujétions de mise en oeuvre sous circulation - le balayage et l'évacuation du rejet des gravillons LE M2 : Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
jeanmi66 Posté(e) le 25 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2007 Ok, merci Thierry, tu travaille encore dans le domaine de la voirie ? BET ?
thierry.garré Posté(e) le 25 juillet 2007 Posté(e) le 25 juillet 2007 Ok, merci Thierry, tu travaille encore dans le domaine de la voirie ? BET ? Un peu en prestation de service. Mais je fais surtout de la formation maintenant Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
scorpinou Posté(e) le 25 juillet 2007 Posté(e) le 25 juillet 2007 Pour le gravillon precise du concassé dans le descriptif, si jamais tu estimes que l'entrepreneur risque de prendre du roulé. On utilise souvent ce type :bicouche avec pregravillonagegravillon 10/14 (7 l/m²) liant 2.4 kg/m², + 6/10 (12 l/m²) liant 2kg/m²,+ 2/6 (6 l/m²) Globalement on fait l'inverse, d'abbord gravillons, puis liant, puis regravillons, puis reliant, et enfin reregravillons :casstet:
thierry.garré Posté(e) le 25 juillet 2007 Posté(e) le 25 juillet 2007 bicouche avec pregravillonagegravillon 10/14 (7 l/m²) liant 2.4 kg/m²,+ 6/10 (12 l/m²) liant 2kg/m²,+ 2/6 (6 l/m²) On parle alors de Tricouche !! Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
jeanmi66 Posté(e) le 25 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2007 Ok, merci à Thierry et Scorpinou !!! A+
stethi Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 Fais attention à une chose Jeanmi, visiblement ce que tu réalise est un lotissement ou une opération immobilière.Dans ce cas il faut savoir que tu va devoir fournir une voirie provisoire, et ensuite un tas d'engins de chantier vont te la mettre en pièces. Donc au moment de la réalisation de la voirie définitive, tu devra prévoir une purge des matériaux de surface, un apport de 0/31.5 ou 0/20 avec reprofilage et enfin ton bicouche. D'ailleurs un monocouche en voirie provisoire n'est pas du luxe non plus.
scorpinou Posté(e) le 31 juillet 2007 Posté(e) le 31 juillet 2007 bicouche avec pregravillonagegravillon 10/14 (7 l/m²) liant 2.4 kg/m²,+ 6/10 (12 l/m²) liant 2kg/m²,+ 2/6 (6 l/m²) On parle alors de Tricouche !! Nan nan, on compte le nombre de couche de liant, pas de gravillons :P
