LXL + cartouche +presentations
Salut
Pour le message d'erreur, j'ai trouvé. C'est un conflit entre LXL et LATT.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi la chaîne d'attribut ne se met pas à jour avec LXL :casstet:
J'ai pensé que c'était un lisp qui modifiait la chaîne et que le réacteur ne voyait rien, que nenni :mad:
J'ai un problème de réacteur :( , car lorsque LXL modifie l'attribut, le réacteur ne réagit qu'une seule foi, et pas sur la chaîne comme cela se produit normalement :o
Je continu de chercher
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • Réponses 60
  • Créé
  • Dernière réponse
pr stephan :pb serveur hotmail, je te renvoie ça dans la soirée
Toujours rien reçu ....
Concernant ma solution, ça n'avance pas, et ça ne recule pas non plus ..... ;)
Je suis bloqué sur un autre projet jusqu'a vendredi ...... désolé !
Je referai le point d'ici vendredi !
A+
c noté patrick,
je ne peux t'aider malheureusement
il me semble en tout cas qu'on se rapproche beaucoup de mon souhait initial
mes excuses stephan, je ne comprend pas je t ai pourtant envoyé un mail il y a deux jours.
je te renvoie ça dans la soirée, j'ai pas les fichiers ici.
merci a vous pour votre aide :)
tout simplement génial, :) :D ;) :cool: :P :exclam: :exclam: :) ;) :cool: :D :o :thumbup: :thumbup:
c'est exactement ce que je voulais
ça marche si j'enregistre mon fichier en gabarit une fois les liaisons faites,
je peux donc charger tous mes cartouches pour une nouvelle affaire en 2 clic,
un vrai bonheur.
j'aurais juste une suggestin à faire, (n'allez surtout pas croire que je ne suis jamais satisfait, car pour le coup elle est totale) après si on peut faire avancer la chose pourquoi pas.
je me demandais s'il etait pas possible que lxl fasse une mise a jour des attributs par défaut au demarrage d'autocad..... (je ne suis pas moi meme persuadé de l'utilité de ma demande puisqu'il faut prendre en compte les multiples utilisations et utilisateus de ce lisp dont je ne connais pas les contraintes et souhaits) après comme disait la maitresse .......... y a pas de question bete ...............
STEPHANE : je t envoie mes fichiers de test apres maj de lxl en 1.4
par contre je n'arrive toujours pas à gérér le retour a la ligne d'un texte attribut, et l'affichage d'une date venant d'un tableau excel, PATRICK, STEPHANE, svp...
je rencontre également quelques pb de compréhension sur la gestion de l'ordre des attributs, j'ai compris comment gérer l'ordre mais je ne comprend pas cmment il est defini par défaut (du plus récent au plus vieux non ... !!!???° n'existe t il pas un lisp pour gérer ça?
PS/excusez mon absence ces derrniers jours, j'ai chopé une connerie sur mon pc (acces disque dur=ecran bleu irq less or not equal avec un pilote raid ducoup vu que les fichiers etaient dedans... :mad: )
Oui, mais cela ralentit l'ouverture de chaque dessin, ce qui n'est pas forcement souhaitable
Dans Excel, passe la cellule en format texte
Lors de la création du bloc, c'est l'ordre de sélection qui prime
Utilise battman
J'attends que tu essayes les modifs de patrick ????
Et ton lisp :o
Bonjour à tous !
Il faudrait qu'autocad créer la version MTEXT pour les attributs ??? et transformer les codes retours chariot en caractères compatible autocad ???
Je ne vois pas de solutions à ton problème
Donc, visiblement, patrick t'a trouvé une solution, j'attends tes fichiers pour comprendre, et te signifier mes intentions ...... mais a vu de nez, je n'ai plus besoin d'intervenir.
A+
Patrick:
Et ton lisp
Je respecte le travail des vétérants de ce site ...... donc, si ta solutions convient à whitesquare
tu comprendras que mon lisp pourra attrendre ... :o ;)
a+
bonjour a tous,
ma question du jour porte sur l'affichage au demarage d'autocad de la "boite de dialogue" qui demande si l'on desire ou non afficher les graphiques externes, et m'inque que "vl" est une application manquante. Le message n'apparait qu'à l'ouverture d'autocad, après c'est bon.
est ce normal ? qu'est ce que vl ? doit on afficher ou non les graphiques externes ?
cela ne me gene pas pour gérer mes cartouches avec lxl et latt
mais je tiens à clarifier la situation c tout
merci de vos réponses
toujours pas de bug en vue pour latt+lxl v1.4, vraiment top,
tu as testé stephan ?
mtext attributs n'existent pas, donc pas de retour à la ligne :(
bon c pas grave on va faire sans alors
[Edité le 6/8/2007 par whitesquare]
C'est un bien grand mot ;)
Il est toujours intéssant et instructif de voir ce que font les autres :)
La manière de construire le lisp, les astuces, etc...
ma question du jour
Cela vient d'une application externe à autocad. Avec la commande arx, décharge la
