stephan35 Posté(e) le 23 juillet 2007 Posté(e) le 23 juillet 2007 euh par contre, p tet trouver ma remarque un peu deplacé, mais qd tu dis "modifier le lisp acad2006, il faut faire quoi je rajoute ton code au bout, j imagine que c'est pas aussi simple. Sur le fait de placer le bout de code dans le fichier acad2006.lsp, il est préférable de le faire tel quel, car il sera chargé à chaque ouverture de fichier (dans config / systeme / chager le AutoCAD.lsp à chaque dessin). J'ai lancé une recherche sur les réacteurs que j'intégrerai. A+
(gile) Posté(e) le 23 juillet 2007 Posté(e) le 23 juillet 2007 Petite remarque concernant les fichiers de chargement automatique de routines LISP. Il est préférable de ne pas modifier les fichiers acad200X.lsp et acaddoc200X.lsp qui sont réservés à AutoCAD.Il vaut mieux créer ses propres fichiers AutoCAD.lsp et acaddoc.lsp dans un répertoire du chemin de recherche. On peut aussi faire faire un fichier .MNL du même nom que le menu de personnalisation (.MNS ou .CUI) utilisé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
stephan35 Posté(e) le 24 juillet 2007 Posté(e) le 24 juillet 2007 Petite remarque concernant les fichiers de chargement automatique de routines LISP. [surligneur] Merci de m'avoir corrigé gile ![/surligneur] Ayant complêtement personnalisé autocad, et supprimer toutes les fonctions inutiles à mon activité, j'en oublie un peu celle des autres .... : whitesquareDonc, me culpa on ne touche pas au acad2006doc.lsp qui peut evoluer avec les versions comme l'a souligné gile. Il faudra créé un AutoCAD.lsp dans le path de recherche d'autocad, qui contient les lignes destinées à acad2006doc.lsp A+
whitesquare Posté(e) le 26 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2007 salut stephan,je viens aux nouvelles pour savoir si tu as reussi a obtenir des infos permettant d'avancer sur ce lisp,je fait des recherches avec mon peu de connaissances pour contourner le probleme, sans succès pour le moment. ............................ :(
stephan35 Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 salut stephan,je viens aux nouvelles pour savoir si tu as reussi a obtenir des infos permettant d'avancer sur ce lisp, Salut ! Je ne comprends pas ta question ? :casstet: Va voir ta boite mail ..... le problème est complêtement résolu .... sauf la mise à jour avec le changement d'onglet ... Coie écran mail Oops, désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt .... Pleins de bonnes nouvelles pour toi : 1 - J'utilise ce que je t'ai developpé ..... donc chez nous ça fonctionne ! 2 - Ne remplace surtout pas tout ton acad2006doc.lsp ou acad2006.lsp , Ajoute y seulement les lignes !, sinon regarde les derniers posts. 3 - La commande exacte est : (@remplissage_cartouche) avec les parenthèses !!! : c'est du lisp !!! 4 - Si cela ne fonctionne toujours pas envoie moi une copie d'écran, mais dans le principe tu as fais une erreur quelque part !!!!- regarde bien le contenu du fichier et mes commentaires !!!!- J'ai abandonné le fichier xls, car trop usine à gaz pour ton cas ! et pas fait pour ça !- dans le fichier @remplissage_cartouche.lsp, tu dois y mettre le nom du cartouche, puis les équivalences des attributs !!!! 5 - je t'aide un peu :- Dans le dernier fichier que tu m'as donné , j'ai encore des craintes !!! :Tu ne dois pas mettre ton cartouche dans l'espace objet !!! mais dans l'espace papier , .... qui fait une vue sur l'espace objet ! 6 - Réponds moi sur gmail .... c'est plus rapide ... a+ A+ [Edité le 26/7/2007 par stephan35]
whitesquare Posté(e) le 26 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2007 ok merci stephane.dsl j avais pas vu :casstet:
ASTERIXII Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 whitesquare quel version tu utilises pour lxl ?car moi j'ai la version 1.33 et elle fonctionne pour ton cas de figure.Pour reprendre ta démarche, - j'ai un cartouche bloc attribut dans une presentation- je lance lxl, charge un fichier excel, associe en affectation libres les cellules, puis mise a jour attribut- le cartouche se met correctement a jour- [surligneur] je copie mon cartouche dans une autre présentation du meme dessin[/surligneur] [surligneur] Petite difference pour moi, je copie la présentation[/surligneur] - je relance lxl, je change de fichier excel [surligneur] , associe en affectation libres les cellules, puis mise a jour attribut[/surligneur] [surligneur] - resultat, les données ne changent que dans le cartouche initial[/surligneur] Pas chez moi, chaque fichier Excel va gérer le cartouche de la présentation ou il existe un lien. Question, pourquoi changer de classeur Excel ?,pourqoi ne pas changer de Feuille.?
stephan35 Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 whitesquare quel version tu utilises pour lxl ?car moi j'ai la version 1.33 et elle fonctionne pour ton cas de figure.Pour reprendre ta démarche, Hum, hum, Le programme de patrick fonctionne avec les handles, donc - soit tu reparamétres tout pour chaque présentation, - soit tu as mis ton cartouche dans ton espace objet, :mad: donc 1 seul cartouche, pour toutes les présentations ?????????????????? :casstet: Ce que souhaites whitesquare c'est plusieurs présentations ,avec bloc cartouche inseré dans chaque présentation, qui se mettent à jour à partir d'une procédure unique ! et sans tout reparamétrer à chaque copie de présentation .... Suivre tous les posts .... ;) a+
ASTERIXII Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 - soit tu as mis ton cartouche dans ton espace objet, Non ! donc 1 seul cartouche, pour toutes les présentations Non J'utilise un bloc avec attributs dans mon cartouche pour chaque présentation en espace Papier.je copie un présentation, change les attributs, mise a jour du fichier Excel (soit une nouvelle feuille soit un autre fichier) via le bouton de la boite de LXL
stephan35 Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 J'utilise un bloc avec attributs dans mon cartouche pour chaque présentation en espace Papier.je copie un présentation, change les attributs, mise a jour du fichier Excel (soit une nouvelle feuille soit un autre fichier) via le bouton de la boite de LXL Ok, donc, pour chaque nouvelle présentation, tu redéfinis des liens avec le cartouche .... ???
ASTERIXII Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 Des liens avec le fichier Excel ou la nouvelle feuilleDans la boite --> ajouter Fichier ou Ajouter Feuille + ajouter bloc + mise a jourdes cellules Excel
stephan35 Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 On y vient ..... Donc whitesquare souhaite avoir l'outils, qui , après copie des présentations, sache reprendre les informations commune aux cartouches, sans avoir à repointer pour chaque attribut, les liaisons avec le fichier excel ......
stephan35 Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 Pour whitesquare : Suite à ton mail .... Je diffuserai demain un bout de code qui prendra les infos du fichier excel, sans le moteur de patrick (trop difficile et trop de temps à passé pour un usage unique) ;) Par contre, Peux-tu me confirmer :- le fait que tu ais besoin (oui/non) de reporter le contenu de tes attributs dans autocad !!!- le fait que le remplissage des attributs depuis le fichier excel serait basé sur les mêmes trames excel (cellule et feuille identique) ceci à cause du paramétrage. Mercia+
Patrick_35 Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 BonjourJe suis idiot car j'aurai dû proposer cette solution dès le début, mais comme quoi, on ne pense pas à tout ;)Il est souhaitable dans le cas présent d'utiliser LATT. Donc de faire des liaisons entre attributs de type constant. Comme ça, même avec une modification manuelle sans LXL, les autres attributs suivent. :)Et cerise sur le gâteau, avec LXL, il ne reste plus que ceux que l'on souhaite "liaisonner". ps : LATT fonctionne sur la base des réacteurs, en conséquence, il est préférable qu'il soit automatiquement chargé à chaque ouverture de dessin. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
whitesquare Posté(e) le 27 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2007 je reexplique mon objectif car je vois que de nouveaux outils comme Latt pourraient peut etre m'aider à parvenir a un resultat satisfaisant : je souhaite (afin d'eviter au maximum de recopier des données, et ce, pour diminuer les sources d'erreures) utiliser des données excel pour remplir mon cartouche. j'imagine la gestion des données excel comme cela : un fichier excel par projet qui comporte toutes les infos relatives a ce projet (maitre d'ouvrage, type de projet, altitude du projet, tel du maitre d'ouvrage ...) certaines données de ce fichier excel seront appelés en lien d'autres fichiers excel (les infos concernant les bureaux d'etudes par ex car ce sont des données qui sont amenées a etre appelées par plusieurs fichier excel projet) ainsi si le numero de telephone d'un des bureaux d etude structure etait amener a changer, cela se repercuterait dans les cartouches de touts les projets dans lesquels ce bureau d 'étude est impliqué Mon cartouche est constitué de deux blocs attributs : un premier qui contient toutes les données évoquées ci dessus, donc en lien avec excel. un second qui contient les infos propre a chaque présentation, données manusrite (type de plan/échelle/indice du plan) tout ce que j'évoque ci dessus, est tout a fait possible avec lxl, a condition de charger chaque bloc attribut un a un dans chaque présentation,Si on le fait dans le gabarit, cela suppose que l'oppération n'est à faire qu'une seule fois.et qu'ensuite lorsqu on commence un nouveau fichier on change de dessin excel, ou de feuille, et toutes les infos se repercutent sur toutes les présentations. Ce qui sous entend que par defaut le gabarit doit contenir toutes les types de présentations possibles. Ce qui serait bien, au cas ou je n aurais pas été clair : j'ai 3 cartouches différents qui appelent des données du meme fichier excel(etiquette différentes) dans une meme présentation, je les charges un à un, enregistre mon fichier comme gabarit. Ce qui me permet lorsque je demarre un projet de charger mes cartouches en 3 clic, (lxl/changer/mise a jour). jusque la tt marche et c est génial. ensuite on rentre dans le coeur du pb:je souhaite utiliser ces cartouches dans d'autres présentations sans avoir à réaffecter les attributs (soit en copiant la présentation initiale, soit en copiant le cartouche) et la ça bloque
stephan35 Posté(e) le 27 juillet 2007 Posté(e) le 27 juillet 2007 Bonjour whitesquare Et bien, soit, on reste accroché au fichier excel . LXL, pourra effectivment faire les mises à jour .... sur une présentation ... et toutes celles que tu auras reparamétrée manuellement :casstet: Ton problème est simple, et une solution simple s'impose. Je n'ai pas encore fini l'adaptation qui correspond à ton besoin. Un peu de patience .... ;) A+
whitesquare Posté(e) le 27 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2007 POUR STEPHAN - le fait que tu ais besoin (oui/non) de reporter le contenu de tes attributs dans autocad !!!. je ne suis pas sur de bien comprendre la question, du'entend tu par 'contenu des attributs' (les données excel? si tu patle des données excel bien sur que je veux les reporter dans autocad!!!) j'ai fait une tentative de reexplication de mon souhait ci dessus qui si je resume en deux mots dit que je souhaite affecter les attributs d'un cartouche une seule fois par cartouche, et que lorsque qu'on copie une présentation les lliens du cartouche soient conservés. le fait que le remplissage des attributs depuis le fichier excel serait basé sur les mêmes trames excel (cellule et feuille identique) ceci à cause du paramétrage. exactement, ce qui me permet de charger mes cartouches en 3 clic POUR PATRICK ET POUR TOUT LES AUTRES je ne connais pas LATT, et espere profiter de tes connaissances pour ne pas me tromper d'axe de recherche : à la lecture de mes intentions, que j'espère clair, LATT est il approprié, dois je faire des concessions? quand on liaisonne des attributs dans LATT il y a un attribut maitre ou ils sont tous egaux? EN VRACest il possible de gérer le retour à la ligne pour un texte attribut ?lorsque j'entre une date dans excel, autocad m'affiche un code chiffré :casstet:
stephan35 Posté(e) le 27 juillet 2007 Posté(e) le 27 juillet 2007 je ne suis pas sur de bien comprendre la question, du'entend tu par 'contenu des attributs' (les données excel? si tu patle des données excel bien sur que je veux les reporter dans autocad!!!) LXL permet aussi de mettre à joux excel depuis autocad , Veux tu faire la même chose ?????
whitesquare Posté(e) le 27 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2007 tu m inquiète quand tu dis un besoin unique, tu ne crois pas en la pertinence de ma volonté ?comment fais tu pour gérer tes cartouches ? excuses moi si je t ai semblé trop impatient, j'attendrai le temps qu'il faudra,je suis content de savoir que tu planche toujours sur le sujet.hesite pas...si mon souhait te parait bizarre ou trop comliqué,je ne cherche qu'a faire simple, meme si j ai du mal a exprimer clairement mon souhait Ton problème est simple, et une solution simple s'impose. ça me rassure quand tu dis ça. je suis a ta disposition (toute proportion gardée) :casstet:
whitesquare Posté(e) le 27 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2007 LXL permet aussi de mettre à joux excel depuis autocad , Veux tu faire la même chose ????? ce n'est pas mon souhait premier, il va de soit que ce serait agréable,j'ai fait des test a ce sujet, et lorsqu une cellule excel est appelée par plusieurs attributs autocad ds des cartouches distincts, cela ne fonctionne pas car tous n'ont pas la meme valeur. je precise et arrete moi de suite si ça pose probleme :j'aimerai utiliser plusieurs cartouches distincts, dans le meme dessin et appelant des données communes, (en cas de pb, des liens cellules excel permettraient peut etre de contourner le pb:casstet: )
stephan35 Posté(e) le 27 juillet 2007 Posté(e) le 27 juillet 2007 je precise et arrete moi de suite si ça pose probleme :j'aimerai utiliser plusieurs cartouches distincts, dans le meme dessin et appelant des données communes, Au contraire !!!! Si tu avais lu correctement mon précédent mail, c'était présenté comme un des problèmes : Si tu as plusieurs cartouches qui ont des attributs qui portent la même étiquette, on ne peut pas les différenciers !!! Donc ça devient un avantage :casstet: a+
whitesquare Posté(e) le 27 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2007 j'ai trois cartouches différents : un cartouche a4 pour format a0un cartouche en bandeau pour format a3 verticalet un cartouche pour format a3 horyzontal tous les trois font appels au meme fichiers excel et donc aux memes cellules,le cartouche a4 contirnt toutes les données du fichier excelles autres reprennent justes certaines cellules je rajoute un chiffre devant les etiquettes c'est possible? j'ai planté lxl en essayant cette manip (avec les memes etiquettes et mem apres avoir rajouté des chiffres, mais c'est p tet une erreure de ma part) PS/je t'envoie le fichier, regarde si ça t interresse :P
Patrick_35 Posté(e) le 27 juillet 2007 Posté(e) le 27 juillet 2007 SalutLes lisps LXL+LATT répondent à ton besoin.Tu mets en liaison avec Excel le minimum requis.Pour ce qui est des recopies des infos avec les autres cartouches, utilise LATTQuand tu recopie un cartouche, les liaisons déjà faites avec LATT sont dupliquées et donc continuent. Ce qui reste à liaisonner avec LXL sont les infos spécifiques propres à chaque cartouche. Fais un test avec un bloc contenant des attributs.Il faut au minimum deux blocs afin de pouvoir dire quels attributs doivent être liés ensembles. Une fois tes liaisons faites, fait des copies (pas obligatoire, mais c'est pour la démo) , puis change un ou deux (ou même plus ;) ) attributs (avec attedit) et regarde le résultat.Cela permet donc de ne donner qu'une seul fois les infos depuis excel et ensuite, avec les liaisons, de reporter ces infos vers d'autres cartouches. :) ps : Le premier attibut de la chaine de liaison est toujours l'attribut maître, sauf pour ceux qui sont identique. On peut modifier n'importe lequel pour les autres suivent. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
whitesquare Posté(e) le 27 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2007 pr stephan :pb serveur hotmail, je te renvoie ça dans la soirée :mad:
whitesquare Posté(e) le 30 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2007 merci de tes conseils patrick, il semble bien que latt puisse me rendre de grands service,seulement comme tu l'explique, il semble qu'actuellement il faille dissocier l utilisation de LATT et de LXL. voici le test que j'ai effectué : je travaille dans une présentation avec un bloc attribut vide, je le copie j'attribue toutes les données fixes (elles sont nombreuses) via lxl au bloc attribut maitre. ensuite je liasonne avec LATT. les valeurs attributs apparaissent une à une dans le bloc copie, une fois que j'ai fait ça, je peux recopier mon bloc attribut (dans mon cas un cartouche) dans d'autres présentations et tout marche je peux changer la valeur de n'importe quel attribut, depuis n'importe quelle présentation, et il se met a jour dans chaque cartouche. Encore mieux, les valeurs se mettent a jour dans excel via lxl. Je jubile............ jusqu'a ce que je decouvre que cela ne marche pas dans l'autre sens.En effet, lorsque je change de demarche et decide de changer une valeur attribut depuis le tableau excel elle ne se met a jour que dans le bloc attribut maitre. :mad: (un message autocad m'indique que le nombre d'arguments est trop important) l'espoir qui m'emplit de voir cette fonctionnalité, un jour disponible, me permettrait si j'enregistre le fichier actuel en tant que gabarit, de charger tous mes cartouches en 3 clic comme je l'expliquais dans les post précédents et qu'ils soient déja liaisonnés, donc pret à l'emploi. (lxl, changer dessin ou changer feuille, incrément ligne) est ce que je demande la lune ?mon souhait ne pourrait il pas satisfaire d'autres utilisateurs autocad ? .......... a suivre ;) :D :D PS/ je me permet de relancer ma demnde concernant le retour à la ligne des textes attributsainsi que l'affichage d'une date excel dans autocad [Edité le 30/7/2007 par whitesquare]
