felipe63000 Posté(e) le 5 juillet 2007 Posté(e) le 5 juillet 2007 Bonjour, j'ai un petit soucisavec quelques commandes, particulièrement sur la barre d'outil calques 2. En effet, et bizarement, les commandes de cette barre d'outil (installée par défaut, c'est pas un plug-in) ne fonctionnent plus depuis aujourd'hui. Il me dit "commande inconnue LAYUNISO, ou LAYISO, etc... pour toute la barre !!! idem pour certaines commandes comme : 3DFORBIT ou 3DPAN ou 3DZOOM.Le problème est idem quand j'essaie d'accéder aux commandes par les menus javascript:insertAtCaret(':casstet:','') Je tiens à préciser que j'ai réinstallé autocad par le "modifier" de l'ajout/suppr de prog, corrigé le registre, redémarré, mais rien n'y fait javascript:insertAtCaret(':(','') Au secours, c'est vraiment génant. merçi à tous pour votre aide
lili2006 Posté(e) le 5 juillet 2007 Posté(e) le 5 juillet 2007 Bonsoir, Même à la réouverture d'une nouvelle session ? Et de l'ordinateur ?Sinon, essayes une réparation d'installation depuis le panneau de configuration Windows (Ajouter / suprimer) puis choisi l'option "réparer". @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
felipe63000 Posté(e) le 6 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2007 merci de votre réponse, oui, même au redémarrage du PC.j'ai déjà "réparé" autocad depuis ajout/suppr de programmes, modifier,..... mais aucun résultat !! Là, ce matin, j'ai redémarré, mais aucun changement. Je crois que je vais le désinstaller, et réinstaller complètement (en prenant soins de bien conserver mes paramètres, icones, gabarit, etc.....). Je ne vois plus que ça comme solution. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, merçi d'avance à tous.
bonuscad Posté(e) le 9 juillet 2007 Posté(e) le 9 juillet 2007 Bonjour, Pour peut être éviter une réinstallation, essaies de créer simplement un nouveau profil voir si tu récupères les fonctionnalitées. Cela peut suffire pour ce genre de problèmes, et c'est moins laborieux ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
je56 Posté(e) le 9 juillet 2007 Posté(e) le 9 juillet 2007 a tout hasard, tu n'aurais pas fais un ménage un peu "brutal" dans ta base de registre agvec un logiciel tel ccleaner ou autre ? si oui regarde si tu as fais une sauvegarde des modifications et réinsere les. ca marchera peut-etre... Eric
felipe63000 Posté(e) le 10 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2007 merci à tous pour vos réponses, effectivement, j'ai réinitialisé mon profil, et tout à refonctionné immédiatement, sans même redemarrer autocad. encore merci
souchier Posté(e) le 23 avril 2010 Posté(e) le 23 avril 2010 Bonjour avez-vous la même chose avec (command "_images" "?????" merci d'avance
