J'aimerais faire une image jpg à partir de mon fichier DGN. Donc je place mon cadre, avec des dimensions bien définies pour que par la suite l'image s'intègre bien dans mon document word. Je place ma clôture, et je génère mon image avec le pilote Bentley "jpeg.plt". Seulement après, la taille de mon image ne correspond pas avec celle que j'aurais voulu obtenir... Y'a t-il un paramètre à changer dans Microstation, ou dans le fichier "jpeg.plt"? Ou je m'y prends mal peut-être? Je vais devoir en générer environ 200, j'espère trouver une méthode pour les faire en série!
Merci d'avance,
Eric
bha, te fait pas trop suer avec les formats d'image, débrouille toi juste pour avoir un compromis qualité/temps de calcul, pas trop exaspérant et un bon cadrage
aprés tu peu toujours passer par une moulinette style
xnview pour faire un traitement pas lot et tout convertir comme tu te le sent
Le problème, c'est que j'aimerais que l'image soit à l'échelle 1/200 sur mon document word. De plus, je ne sais pas quel paramètre changer dans le pilote "jpeg.plt" pour que le fond de l'image soit blanc et pas noir, comme sur mon écran.
Il faut mettre en commentaire (rajouter un ; ) la ligne :
pen(0)=/rgb=(-1, -1, -1) ; get background pen color from master file background color
qui fait que l'arrière plan récupére la couleur de fond.
NOTA : pour inclure une image dans un document office, il vaut mieux utiliser wmf ou emf.plt
salut,
Merci, car en effet, j'y arrive un peu mieux avec wmf.plt et emf.plt, l'image garde sa proportion, mais hélas, pas à la taille que je lui ai défini au départ... Je suis obligé de jouer avec les échelles dans word en tapant les deux valeurs de taille de l'image. J'ai essayé aussi en cochant la case "feuille complète" mais ça ne marche pas non plus.. Idem en rentrant 210 et 297 mm dans la palette de tracé.. Y a t-il une ligne à modifier dans les fichiers plt? (comme par exemple la ligne "miter_limit...")
Eric
Je ne comprends pas bien la méthode utilisée pour créer une image.
La méthode qui me parait la mieux recommandée est de passer par le menu
utilitaires/image/enregistrer
il faut redimensionner la vue au préalable pour obtenir la proportion souhaitée
on peut également en enregistrer plusieurs à l'aide des vues sauvegardées
Re-salut,
Tout fonctionne! J'ai pris le pilote "emf.plt", par contre, j'avais juste oublié de préciser l'échelle dans la boite de tracé de Microstation.
Merci encore
Eric
