rafydl Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Bonjour, je suis debutante sous autocad et j'aurais une question à poser par rapport aux echelles : 1 unité dessin = 1 unité papier ca veut dire quoi quelle valeur corresponde à 1 unité dessin et une unité papier ?de plus, cette définition comment affiché l'echelle sur une fenetre de presentation ? Merci d'avance à tous ceux qui répondront à ces questions. Rafy l'apprentissage de nouveau logiciel et de nouvelle chose n'est que bénéfique pour la culture de chacun
BIM G CO Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Justement cette échelle ne correspond pas à l'échelle de la fenêtre de présentation mais à l'échelle du papier. L'espace papier ne possède que deux unités : le millimètre ou le pouce (inch) pour une échelle de ta fenêtre de présentation tu dois utiliser la commande zoomen doubliquant dans la fenêtre et en indiquant une valeur Ex:Zoom [surligneur] 20XP[/surligneur] pour une fenetre à l'échelle au 1/50° pour un plan dessiné au mètre 1/50 * 1000 = 20 Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
rafydl Posté(e) le 27 juin 2007 Auteur Posté(e) le 27 juin 2007 l'espace papier c'est quoi: le format defini pour la presentation? Rafy l'apprentissage de nouveau logiciel et de nouvelle chose n'est que bénéfique pour la culture de chacun
BIM G CO Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 L'espace papier est le papier! la surface blanche sur laquelle ton plan sera imprimé! il ne possède que 2 dimensions Le format de la présentation c'est la mise en page. (modification par le gestionnaire de mise en pages) L'espace objet est celui dans lequel tu réalises ton projet. Il possède trois dimensions. (Que se soit sous LT ou version pleine l'espace objet a toujours 3 dimensions) Pour des facilités de réalisation il est préférable de le réaliser une unité dessin pour une unité réelle. L'unité que tu choisis au préalable (c'est à dire avant de tracer quoi que ce soit) à l'aide de Format - Contrôle des unités. Pour résoudre tes problème d'Echelle. [Edité le 27/6/2007 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
rafydl Posté(e) le 27 juin 2007 Auteur Posté(e) le 27 juin 2007 je recapitule si je comprends bien :- l'espace papier c'est l'espace de la mise en page dans lequel je positionne mon projet- l'espace objet c'est la fenetre ou je mets en place mon projet avant de le mettre en page- la présentation c'est la format global comprennant l'espace papier et le reste de la mise en page un problème reside c'est que le projet ce n'est pas moi qui l'est réalisé car c'est le plan d'une commune. J'ai aucun renseignement sur l'echelle initiale du tracé et je dois imprimer le totu au format A0 avec une echelle pour les projets d'implantation en cour!Comment dois je faire? Rafy l'apprentissage de nouveau logiciel et de nouvelle chose n'est que bénéfique pour la culture de chacun
rebcao Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Bienvenu Rafidl, Voici une réponse à ce problème ! tu peux jeter un oeil sur ce sujet et revenir vers moi pour obtenir le mot de passe pour le ZIP Christian [Edité le 27/6/2007 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rafydl Posté(e) le 28 juin 2007 Auteur Posté(e) le 28 juin 2007 bonjour, je n'ai pas vraiment compris les explications sur le suajet adresser par rebcao j'ai reussi à faire les mises en page mais il me reste toujours les problèmes d'echelle que je n'arrive pas à faire et mes plans doivent etre envoyer à midi chez l'imprimeur. je suis pi etre bete mais je ne comprend pas comment mettre en place les echelles pour les plans etant donné que je ne concerve qu'une partie du plan initialement fournit....QUelqu'un pourrait il m'aider????? Rafy l'apprentissage de nouveau logiciel et de nouvelle chose n'est que bénéfique pour la culture de chacun
oran Posté(e) le 28 juin 2007 Posté(e) le 28 juin 2007 Bonjour,Ce n'est pas la méthode la plus simple mais vu que c'est urgent....1) Dans ton Espace Objet tu mesures une porte par exemple pour définir à quelle échelle est ton plan - 0.70 ==>mètre - 70 ==> centimètre - 700 ==> millimètre2) Dans ton Espace Papier tu actives ta fenêtre de Présentation en cliquant dedans (contour gras)3) Tu tapes sur la ligne de commande ZOOM ECHELLE (ou icône Zoom Echelle) Maintenant supposons que ton plan doit être rendu au 1/50 Si tu es en mètre dans l'EO tu tapes 1000/50xp puis OKSi tu es en centimètre dans l'EO tu tapes 10/50xp puis OKSi tu es en millimètre dans l'EO tu tapes 1/50xp puis OK Pour mieux comprendre, 1 unité dans l'EO = 1mm dans l'EPdonc 1.00 mètre dans l'EO = 1000 unités dans l'EP 10 centimètres dans l'EO = 10 unités dans l'EP 1millimètre dans l'EO = 1 unités dans l'EP Certains trouveront la méthode complexe ou arrièrée mais c'est surtout pour te faire comprendre la correspondance entre l'EO et l'EP pour la réalisation d'échelles. Tu verras par la suite qu'il y a beaucoup plus simple. ;) Oran[Edité le 28/6/2007 par oran] [Edité le 28/6/2007 par oran]
