Talus et limites de MNT
Bonjour à tous.
Voila mon problème, je travail sur un projet en multiplateforme et je me trouve juste au bord de mon MNT. Du coup certains de mes talus ne peuvent trouver de fin dans les limites du MNT donc a certains endroit j'ai des faces verticales ce qui n'est pas un souci. Mon souci viens du fait qu'a un endroit mon talus sort du MNT et dessine des faces en dehors des limites du MNT ?? Help je ne sais pas comment résoudre ce problème. J'ai essayé pas mal de truc notament changé mes pentes pour ce talus mes rien n'y fait.
coucou,,
on ne pourra rien faire de plus...
quand ça se présente je "fabrique" à la main des faces de TN
je sais que c'est faux mais si le MNT TN est plus petit que les besoins du projet
quoi faire d'autre ?
pour bien montrer qu'elles sont fausses je les dessine horizontales,
je parle des faces 3D supplémentaires..
amicalement
Éternel débutant…
On a tous rencontré, au moins une fois ce problème !:(
Pour ma part, quand je suis coincé dans ce genre de situation, je fabrique manuellement une plateforme supplémentaire de type talus, qui vient raccorder exactement l'emprise du MNT, dans la zone où ça coince.
Ca permet de limiter les erreurs de calcul, et de se rapprocher de la réalité.
Sur Autocad Map 2005
"Un problème sans solution est un faux problème"
Albert Einstein
