.... c'est bien un arc dont le rayon augmente progressivement d'une valeur de départ à une autre d'arrivée ?
Si tel est le cas (et même si ça ne l'est pas !), comme une collègue a ce besoin ponctuel sur autocad et que je compte sur vous pour l'y aider, existe t-il un utilitaire apte à dessiner (voire une technique simple) ce singulier objet spiralé ?
les faiseurs de voirie vont sourire car ce doit être l'objet le plus commun pour eux.......en l'occurence, il s'agit d'un raccord entre route principale et voie de desserte. Je ne sais pas si c'est important mais nous sommes au Luxembourg....
les données sont:
- un rayon de depart connu
- un rayon d'arrivée connu
sans oublier les contraintes de tangence avec l'objet qui nous manque bien sur.
Par avance merci
Gilles
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Fais une recherche, il me semmble me souvenir que Bonuscad (et d'autres peut-être) avait publié un LISP qui dessinait une clothoïde (attention à l'orthographe).
[Edité le 20/6/2007 par (gile)]
Un grand merci à toi pour cette infoi et bien sur, félicitation à Bonuscad, ça fonctionne nickel !
Bon Matin
SVP vous pouvez me redonner l'adresse du sujet / reponses concernant
la routine qui trace des clothoides ?! :)
Je ne trouve pas, je suis fatigué ! :casstet:
Le Decapode
Pour le Ptit' Dej de Mister Lecrabe.
Cette routine est très basique, elle dessine juste une clothoïde entre 1 DROITE et 1 CERCLE, pour peu que le calcul soit possible (que le delta R ou ripage du cercle par rapport à la droite soit dans une fourchette admissible). Donc pas de possibilité d'avoir une OVE (segment de cloto. entre 2 cercles) ou des raccordements di/symétrique entre 2 droites.
La précision de la résolution de l'intégrale de Fresnel m'ayant posé des problèmes, il est par exemple impossible d'avoir une clotoïde qui s'enroule sur elle même (escargot). L'application se limite donc à un usage classique comme on peut le rencontrer sur un projet routier.
Cette application génère des XData pour stocker les paramètres de la clotoïde, que l'on peut obtenir à l'aide d'un autre utilitaire.
Tu trouveras tout ceci sur ma page , qui n'avance pas bien vite d'ailleurs....
