FormaBois Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Bonjour,à l'ouverture d'autocad est-il possible de paramétrer pour que le fichier qui s'ouvre par défaut soit un de mes gabarits DWT ? Au lieu d'avoir ce dessin1 qui ne sert à rien.Ou faut-il passer par la programmation ? Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
(gile) Posté(e) le 17 juin 2007 Posté(e) le 17 juin 2007 Salut, Avec une LT, je ne suis pas sûr, mais avec une version pleine : - Spécifier dans menu Options... >> onglet Fichier >> Paramètres du gabarit >> Nom fichier de gabarit par défaut pour RAPNOUV le chemin du gabarit que l'on souhaite avoir par défaut.- Spécifier dans menu Options... >> onglet Système >> Démarrage : Ne pas afficher la boite de dialogue (variable système STARTUP à 0).- Utiliser la commande RAPNOUV (_QNEW).Pour plus de précisions, voir l'aide. [Edité le 17/6/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
FormaBois Posté(e) le 19 juin 2007 Auteur Posté(e) le 19 juin 2007 Salut Gile,c'est bon, j'ai testé ça marche.Une chose que je ne comprend pas c'est pourquoi tu me demande de taper la commande RAPNOUV !?... Voilà ce qu'il me dit dans la zone de commande : Régénération du modèle.AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.Utilitaires de menu AutoCAD chargés.*** PLineTools chargé. ***MES.LSP Chargé......Tapez MES pour l'éxecuter. je vais aller voir l'aide comme tu me le conseil.En tout cas merci, c'est exactement ce que je voulais ;) J'ai trouvé ! il m'ouvre un 2ème dessin (Dessin2.dwg) à partir du même gabarit.En faite il s'agit de la commande : Nouveau dessin [Edité le 29/6/2007 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
