alainterieur Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Bonjour à tous,Je travaille sur Sketchup 5.0 J'ai réalisé des plans d'immeubles et d'appartements. Je dois les exporter au format dwg pour les fournir à divers prestataires. C'est là que ça coince. Le résultat de l'export est partiel. Des choses passent, d'autres pas. Par exemple, l'immeuble est soutenu par un système de piliers. J'ai créé un pilier type que j'ai reproduit x fois, puis, j'ai créé un composant avec tous mes piliers pour le Rdc que j'ai répété au niveau 1. Dans AutoCad, mes piliers du niveau 1 sont bien exportés mais pas ceux du Rdc.C'est pareil avec les portes, certains murs... etc Bref, il faut que j'éclate pratiquement tous les composants jusqu'à leur dernier niveau pour retrouver tout dans AutoCad. Auriez-vous une solution autre que celle-ci ?Merci par avance à tous. Alain
esbe Posté(e) le 16 juin 2007 Posté(e) le 16 juin 2007 Bonjour C'est étrange ton problème...tu exportes en 3D ou en 2D ?...je suppose que tu as vérifié les options d'export et la gestion de tes calques...je n 'ai jamais eu ce problème...je n 'ai plus la 5 pour regarderDésolée Bon courage
alainterieur Posté(e) le 19 juin 2007 Auteur Posté(e) le 19 juin 2007 Bonjour, J'exporte en 3D. J'ai vérifié mes options d'export (qui restent limitées puisqu'on choisit l'export des faces, des arêtes, de la géométrie de construction, des cotations et du texte) et j'ai pris soin de créer mes composants dans des calques différents (un calque pour mes composants CLOISON, un calque pour mes PILIERS, un pour mes MURS PORTEURS...Etc).Je suis en train de réaliser mes exports. J'en ai fait 3 où tout s'est bien déroulé et où j'ai bien récupéré mes éléments.Le 4ème me pose problème. Mes piliers ne sont plus exportés (alors que ce sont les mêmes que dans les fichiers précédents), les portes ne le sont pas non plus, il faut que je les éclate au maximum.Le comportement du logiciel est assez bizarre dans cette fonction d'export. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Merci par avance.
esbe Posté(e) le 19 juin 2007 Posté(e) le 19 juin 2007 Tu utilises la version pro ou la gratuite ??Mais je ne comprends pas quelque chose, tu exportes en plusieurs fois des "morceaux du même fichier, ou tu exportes plusieurs fichiers différents ???@+ [Edité le 19/6/2007 par esbe]
alainterieur Posté(e) le 19 juin 2007 Auteur Posté(e) le 19 juin 2007 J'utilise la version Pro.J'ai dessiné 7 immeubles entiers (avec Rdc, entresol, 12 étages, détails des appartements).Pour un des prestataires qui n'a pas Sketchup, je dois exporter chacun de mes 7 fichiers avec seulement le Rdc et l'entresol au format Dxf. C'est là que ça coince...parfois
esbe Posté(e) le 19 juin 2007 Posté(e) le 19 juin 2007 Wouhaaa, tu dois avoir une sacré configuration matériel pour gérer ce genre de fichier !Mon dernier immeuble n 'avait que 7 etages, et impossible de faire le detail des appartement, j 'ai du faire des fichiers séparés tellement mon PC ramait...Bref Si tu veux m 'envoyer le fichier qui bugge je peux essayer de voir si je trouve un truc parce que comme çà ...rien ne me vient à l 'idée. @+ [Edité le 19/6/2007 par esbe]
alainterieur Posté(e) le 20 juin 2007 Auteur Posté(e) le 20 juin 2007 Merci de ton aide, j'ai pratiquement terminé...En plus, j'ignore comment envoyer un fichier via le forum.Je chercherai la solution (s'il existe une explication logique) plus tard et en ferai part au forum, si je trouve. Cordialement,
esbe Posté(e) le 20 juin 2007 Posté(e) le 20 juin 2007 Dacodac@+ PS : ce n 'est pas possible sur le forum, je t'aurai donner mon mail en MP
