jef62 Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 salut à tous, j'était en formation hier et on ma' posé une colle, dans le cadre d'implantation de sondages en geotechnique, on m'a demandé l'insertion automatique des coordonnées des blocs representant les positions des carrotage sur un plan topo. j'ai bien trouvé les cotations superposées, mais y a t il une autre solution plus rapide? par avance merci. jef62
Tramber Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 J4ai pas bien compris. Mais regarde dans l'aide du côté des CHAMPS. On peut faire des choses extraordinaires (y compris dans les attributs-champs), comme par exemple afficher des coordonnées X ou Y d'un objet "insertion de bloc". Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Hello Bien sur que l'on peut afficher soit le X ou Y ou Z, soit le XY, soit le XYZ avec les champs dynamiques "à coté" d'un bloc / symbole quelconque, je l'utilise souvent ... Mieux, on peut aussi mettre ces informations dans un tableau d'extraction de nomenclature des blocs / attributs, avec la fabuleuse commande : Outils / Extraction d'attributs / ... qui fonctionne MEME si le bloc / symbole n'a pas d'attributs ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 coucou, ôte moi d'un doute tu es le formé ou le formateur ? amicalement tout de même... Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Qu'entends-tu par insertion automatique des coordonnées ? à partir d'un fichier de points ? merci de tes précisions Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jef62 Posté(e) le 15 juin 2007 Auteur Posté(e) le 15 juin 2007 "coucou, ôte moi d'un doute tu es le formé ou le formateur ? amicalement tout de même...""" ------------------------------------------------------------------------------------- 10ans d'experiences sur autocad, a peine exploité a 50% je le reconnais, personnellement je suis de la partie électricité (ingenierie), mais ma société a mis en route un programme de formation interne et je suis l'heureux elus, j'effectue une formation de base a des personnes novices, nous effectuons un tour complet des menus et des differents outils qui sont a leurs dispositions, et enfin j'essaye de repondre a leurs question et besoins suivant le niveau de mes competances. d'ou ma question sur le coordonnées, j'aurais pu laisser tombé, mais j'ai preferé m'investir dans cette recherche, maintenant j'ai peut etre rien a faire la, vu le niveau remarquable qui se degage ici et la..... :) :) :) :) :) :) :) :) :)
jef62 Posté(e) le 15 juin 2007 Auteur Posté(e) le 15 juin 2007 Qu'entends-tu par insertion automatique des coordonnées ? à partir d'un fichier de points ? merci de tes précisions Christian j'insere un bloc representant des sondages sur un plan topgraphique, le projeteur souhaite faire apparaitre les coodonnées réelles des differents points en impression, c'est juste pour leur eviter une saisie manuel des coordonnées.
je56 Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 ou alors il existe un lisp nommé rptxy.lsp (je te laisse faire la recherche sur le net, cela ne devrait pas etre trop dur :) ) qui marche tres bien. A + Eric
rebcao Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 tu peux utiliser la cotation en ORDONNEE ! On peut aussi optimiser la chose avec une Macro... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jef62 Posté(e) le 15 juin 2007 Auteur Posté(e) le 15 juin 2007 J4ai pas bien compris. Mais regarde dans l'aide du côté des CHAMPS. On peut faire des choses extraordinaires (y compris dans les attributs-champs), comme par exemple afficher des coordonnées X ou Y d'un objet "insertion de bloc". Exacte, y a des choses a faire avec tout ça, je me penche dessus, merci...
jef62 Posté(e) le 15 juin 2007 Auteur Posté(e) le 15 juin 2007 tu peux utiliser la cotation en ORDONNEE ! On peut aussi optimiser la chose avec une Macro... Christian oui c'est la cotation superposé, la solution que j'ai formulé pour l'instant, mais ils leurs faut saisir deux champs les X et les Y. je recherche quelques chose de plus rapide.... merci
rebcao Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 voici un exemple de Macro à tester : *^C^CPickstyle;1;id;\cmddia;0;_dimordinate;auc;@;auc;@0,-1;cot1;txtnouv;X = <>;d;;_dimordinate;auc;@;auc;@1,0;cot1;txtnouv;Y = <>;d;;cmddia;1; En 1 CLIC on obtient X et Y avec un petit commentaire !! Christian [Edité le 15/6/2007 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
