Autocadiens Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Bonjour, Existe t'il un code comme %%C pour diàmètre, qui permettrait d'encadre du multi-texte automatiquement comme dans une tolérance?
Tramber Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Tu peux utiliser cette syntaxe : |%%o%%uencadre| %%o et %%u pour surligner et souligner. Mais c'est pas super et ca ne marche pas sur les côtés, là j'ai mis des basrres verticales du clavier ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Autocadiens Posté(e) le 15 juin 2007 Auteur Posté(e) le 15 juin 2007 Merci tramber, Je pense alors mettre mon texte dans des tolérances alors, mais obligé qu'il soit en une seule ligne, pas terrible.
lecrabe Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Hello Une autre solution pas très simple mais qui fonctionne du moins avec un VRAI AutoCAD 2004 1) Définir un style de cotation avec dans l'onglet "Texte" l'option "Encadrer Texte" cochée ! 2) Lancer une commande "Repère", dessiner le parcours de la ligne de rappel (parcours "bidon" en fait) et finir a l'endroit où doit commencer le MTEXT ! Largeur du texte: Entrez la 1ere ligne du texte ... : Saisir votre MTEXT sur N lignes ... 3) On voit que les textes ne sont pas encadrés ! :o 4) Utiliser la commande ou Icone "Mettre à jour Cotations" et sélectionner les N lignes de repères ... Oh miracle, maintenant les N MTEXTs sont encadrés ! :) 5) Décomposer / exploser la / les ligne(s) de repère puis LES effacer ! Ainsi on garde les MTEXTs encadrés !!! :cool: Le Decapode "compliqué, je sais" Autodesk Expert Elite Team
BIM G CO Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Si on a un vrai AutoCAD 2004 on doit avoir aussi les Express Tools Mais bon là ce n'(est pas AutoMmatique avec la commande du menu Express TCIRCLE Commande: TCIRCLE Select TEXT, MTEXT or ATTDEF objects... Choix des objets: 1 trouvé(s) Choix des objets: Enter distance offset factor <0.3500>: Enclose text with [Circles/Slots/Rectangles] : [surligneur]rectangles[/surligneur] Create rectangles of constant or variable size [Constant/Variable] : [surligneur]variable[/surligneur] Creating Rectangles...Done. 1 Rectangles created. Pour l'instant c'est ce que j'utilise. Mais il faut penser que les textres Multiligne soit à la bonne largeur sinon l'encadrement ne correspond pas eu but recherché. De mon coté j'ai une fonction qui me crée des textes multilignes suivant le cahier des charges de la direction du BE et qui justement applique la largeur adéquat aux textes multilignes. L'utilisation de la commande TCIRCLE en est facilité. Oui je sais c'est parler pour ne rien dire mais bon, je voulais y mettre mon grain de sel. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
rebcao Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Vrai 2004 peut-être !!! :) Mais une vraie version LT ;) Tu peux créer un style de cote sur le principe du Crabe ! Mais tu peux créer un style de COTE où tu supprimes les LIGNE d'attache et les lignes de cote... ça reste une astuce fastidieuse à optimiser à l'aide d'une petite Marco ! Christian [Edité le 15/6/2007 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Autocadiens Posté(e) le 20 juin 2007 Auteur Posté(e) le 20 juin 2007 Bonjour, Je vous remercie avec du retard, je vais tester vos solutions.çà à l'air compliqués quand même.
