plantage de l\'explorateur windows du à Autocad
Nouveau sur ce forum, je suis techinicien réseau dans une pme. Notre logiciel de DAO est Autocad LT et sur la version 2004 nous avons des soucis de navigation dans les répertoires contenant plusieur dizaine de plans.
Je pense que le ralentissement/plantage de l'exploreur Windows est due au miniature que génère autocad et que Windows n'aime point du tout.
Y a t'il un moyen pour que Windows n'affiche pas les miniatures de plan ? ou ce problème vous es t'il connu avec cette version d'autocad.
Merci d'avance
Tu as en effet la possibilité d'eviter l'affichage des miniatures dans l'explorateur de windows :
Voici de quoi alleger au maximum pour permettre d'optimiser, tu vas dans :
outils, option, onglet Général :
Ce que tu veux, mais je te conseille "ouvrir tous les dossiers dans une fenetre unique"
Onglet affichage, dans les cases à cocher (X), decocher (O), ou sans importance (S) :
S afficher la legende des dossier et des elements du Bureau
X afficher le chemin complet dans la barre d'adresse
O afficher le chemin complet dans la barre de titre
S afficher le contenu des dossiers systeme
S afficher le Panneau de configuration dans le Poste de travail
S afficher les dossiers et les fichiers NTFS cryptés ou comp...
O afficher les informations concernant la taille des fichiers dans les infos bulles
OOOOO afficher une vue simple des dossiers dans la liset des dossier de l'Explorateur
S Fichiers et dossiers cachés
S masquer les extensions de fichiers dont le type est connu
S masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
OOOO memoriser les parametres d'affichage de chaque dossier
X ne pas mettre les miniatures en cache
OOOO ouvrir les fenetres des dossiers dans un processus different
O rechercher automatiquement les dossiers et imprimantes partagés
O restaurer les fenetres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouverture
X utiliser le partage de fichier simple
Le plus important etant de cliquer ensuite sur le bouton en haut : "Appliquer à tous les dossiers "
Mais par contre je pense surtout que tu as un soucis au niveau quantité de RAM. Pour info, au demarrage windows XP demande environ 350Mo de RAM. Ensuite autocad demande environ 100Mo et 5 fois la taille du fichier ouvert. En gros il faut avoir environ 1Go de RAM pour etre tranquile ou 512Mo mini.
Tu as aussi peut etre un ordinateur un peu trop vieux, tout simplement.
