bonjour à tous!
Nouvelle absence ou problème
lorsque je veux entrer dans le gestionnaire des propriétés des claques, la fenêtre ne s'ouvre pas.
qu'elle est l'astuce?
merci
a+
As tu essayé de taper layer sur la ligne de commande.....
J-C Van Damme
pour toi Jalna la réponse et "oui" d'ailleur lorsque je tape layer, je n'est plus accés au menu.
pour toi Rebcao, le problème est présent sur tout les dessins, il est apparu après déménagement de poste ( et interversion des deux ecrans).
qu'est ce le service pack?
comment faire une réparation d'install AutoCAD?
a+
A mon avis c'est la le problème le 2ème écran.....
J-C Van Damme
ton menu apparaitrait il pas dans un écran qui ne s'affiche pas?
avec les propriété d'affichage windows essaye de bouger les deux écrans (changer la position) ou d'augmenter la résolution
quand tu revera ton menu sur autocad, repositionne la fenêtre pour qu'elle soit dans une zone affichée lorsque tu reviendra au bon réglage de position d'écran...
Voila peut être le début d'une solution
J-C Van Damme
merci à tous !
Après moulte agacement c'est en débranchant et en rebranchant les ecrans, que le problème a disparu.
vive les mistères de l'informatique
a+
