xleric Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Bonjour à tous.J'ai un petit souci de configuration des paramètres pour mes profils en long.Je n'arrive pas à inserer de logo sur mes profils.Quand je prends ceux fournis par Geomedia ça marche par contre pour les miens rien ne s'affiche.J'ai essayé de le réduire en taille mais rien n'y fait.Mon logo a la taille d'un cartouche dit mécanique, soit 19cm de large. Cela viendrait peut être de là car il empiète sur la mise en page du profil.Quelqu'un a t-il dèjà eu le problème???
Pieroka Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Si tu ne veux pas réduire la taille du logo (19cm: bel engin !) il faut que tu touches à la mise en page générale de ton profil pour que ça rentre. c'est délicat, moi je galère à chaque fois avec tous les paramètres... Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
_christian_ Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Si ton logo est en dwg, as tu controler le point d'insertion de ton logo ?il faut que ton point d'insertion soit au centre de ton logo et non 0,0,0 Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Important pour que l'insertion du logo (fichier dwg uniquement) marche, je te conseille vivement de placer ton fichier dans le répertoire suivant: c:\programs files\géomédia sa\covadis\support en fait l'emplacement de celui de Géomédia (c'est un répertoire reconnu dans les chemins de fichiers de support d'Autocad).... pour ce qui est de la taille tu peu gérer l'échelle d'insertion dans le fichier de config *.prt de tes profils en travers. bon courage Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Squelet Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 L'idéal est de personnaliser ton *.prt jusqu' à obtention de la mise en page voulue, puis de l'enregistrer sous un nom perso, pour le rappeler systématiquement par défaut lors de chaque création de profils quel que soit le module ! Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
xleric Posté(e) le 13 juin 2007 Auteur Posté(e) le 13 juin 2007 Merci pour vos réponses mais j'ai trouvé tous seul. Ce que j'ai fait c'est réduire la taille de mon logo pour qu'il ne fasse plus que 1,9cm et puis j'ai geré son echelle dans la config du profil pour qu'il retrouve une taille normale.Petite chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je change mes reglages de logo pour qu'ils soient pris en compte il faut que je quitte Covadis et que je le relance sinon cela ne fait rien. Petit bug à corriger à mon avis.
