thierryd Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Bonjour, l'un de mes collègues a le problème suivant: fichier dwg impossible à réouvrir aprés un enregistrement sur son poste quelqu'un a une idée du problème? mercicordialement ps: on a déja réinstallé AutoCAD2008
Ashram_666 Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Bonjour, tu peux éssayer de le récupérer, Ouvrir Autocad Fermer le fichier en cours sans fermer l'application Fichier --> Récupérer--->Sélection du fichier Et attendre que le procéssus se termine Cordialement
thierryd Posté(e) le 12 juin 2007 Auteur Posté(e) le 12 juin 2007 bonjour Ashram_666 en fait on a déja essayé ce genre de manip (c'est même la 1ere chose que l'on ai fait) cordialement ps: on a fait: récupérer, insérer, renommer, ouverture sur d'autres postes, etc...
bonuscad Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Avant de perdre le BAK, repartir de celui-ci.Déjà tu pourras avoir la version n-1 ;) Il y a aussi le SV$ (sauvegarde automatique).... Tu as essayé "inserer", mais des fois "inserer" "[surligneur]*[/surligneur]nom_du_fichier" donne de meilleurs résultats Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
thierryd Posté(e) le 12 juin 2007 Auteur Posté(e) le 12 juin 2007 Bonjour Bonuscad la réponse n'est pas si simple (sans me vanter je pense que j'aurais trouvé la solution si ce n'était que cela) en fait je pensais plus à un bug ou à une variable à changer cordialement
bonuscad Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Je n'ai pas apporté de solution, surtout si tu connaissais déjà l'inserer * :( Ce que je voulais faire passer comme message, c'est de dire qu'il était peut être plus simple (et peut être plus rapide) de repartir de la sauvegarde n-1 ou automatique, que de s'acharner à trouver la solution. Autrement je penserai aussi à l'ouvrir avec logiciel tiers (A9CAD par exemple), mais avec une version 2008, j'ai des doutes. Sur des versions ultérieures, dans des cas comme celui-ci, j'avais pu récupérer des fichiers récalcitrants. L'avantage de ces logiciel tiers et qu'ils purgent toutes les informations des tables et dictionnaires qu'ils ne savent pas exploiter (on peut perdre par conséquent des informations, mais on retrouve toutes les entités classiques) Une autre solution que je tenterais et de mettre le fichier en XREF dans un dessin vierge, et si ça fonctionne, tenter l'option "Ajouter" au dessin L'inconvénient, il va générer des "$" un peu partout dans les tables. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Une autre solution que je tenterais et de mettre le fichier en XREF dans un dessin vierge, et si ça fonctionne, tenter l'option "Ajouter" au dessin L'inconvénient, il va générer des "$" un peu partout dans les tables. Bonuscad ! Au lieu d' Ajouter utilises plutôt l'option INSERER et là pas de $ ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bonuscad Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Au lieu d' Ajouter utilises plutôt l'option INSERER et là pas de $ Exact, j'utilise rarement (même dire jamais) l'option Ajouter d'un xref, que j'avais oublié l'option. Par contre je me sert beaucoup des Xref en tant que tel, avec surtout les options "décharger" "recharger", c'est tellement pratique. :P Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
thierryd Posté(e) le 13 juin 2007 Auteur Posté(e) le 13 juin 2007 on s'approche du genre de solution que j'attendais manque de bol j'ai déja essayé A9CAd et l'insertion en xref sans réussite de plus, il ne s'agit pas d'un fichier isolé, mais de plusieurs (j'ouvre un fichier et j'enregistre et patatra...on ne peut plus l'ouvrir) merci de votre participation, en espérant toujours une solution cordialement
bonuscad Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 (j'ouvre un fichier et j'enregistre et patatra...on ne peut plus l'ouvrir) Ouf, en effet! problème sérieux!! :casstet: Il faudrait plus d'info.Travaillez vous sur des fichiers partagés en réseaux, utilisez vous des applications tierces qui utilise des ARXAvez vous des messages à l'ouverture, un controle juste après l'ouverture donne quoi? Est-ce que des droits aurait pu être changé sur le poste ou les propriété d'un dossier (par inadvertance)Difficile de cerner le problème. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
thierryd Posté(e) le 13 juin 2007 Auteur Posté(e) le 13 juin 2007 on utilise COVADIS et Autoturn pas de récup possible on a un message d'erreur à l'ouverture je vais vérifier pour les droits, mais les fichiers ne peuvent pas non plus s'ouvrir sur d'autres postes
bonuscad Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 pas de récup possible Non, non pas "recuperer" ("_recover") mais bien "controle" ("_audit") après l'ouverture d'un fichier qui n'a pas été encore sauvegarder. on a un message d'erreur à l'ouverture Concerne t-il des applications manquantes ? Je ne serais pas surpris que cela vienne d'une application tierce.Il faudrait peut être voir à réinstaller ces applications sur le poste en question.Voir aussi dans la base de GEOMEDIA ou AutoTurn si ce problème a été déjà été recensé... Et pour les fichiers, et bien bonne chance ! (repartez de sauvegardes saines) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 ce serait intéressant si tu pouvais envoyer ton dessin à cad123@wanadoo.fr merci, Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
