Joutof Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Bonjour à vous tous.Je voudrais savoir qu'elle config mini il faut pour faire tourner Covadis correctement ?Nous avons actuellement des Atlon 64 1Go de RAM, ce qui est déjà limite pour Autodesk MAP 3D, alors avec Covadis par dessus c'est même pas la peine. Auriez vous des config type sans tomber dans la bète de course hor de prix. Merci d'avance à vous tous.
lili2006 Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Bonjour, Il ne faut pas spécialement une bête de course ( à ma connaissance !) puisque j'ai la v8 qui tourne sur un portable "vieux" de 2 ans avec juste 1Go de mémoire vive,..Même le rendu 3D est pas mal. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Joutof Posté(e) le 7 juin 2007 Auteur Posté(e) le 7 juin 2007 Bizarre, car Autodesk Map 3D + Covadis fait ramer les Atlon 64 avec 1Go de RAM rien qu'avec des plans de masse d'environ 2-3Mo.
Joffoon Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Salut, mon responsable à aussi autocadMap 3D 2007 avec extension Covadis, lui il tourne avec une station HP, Intel pentium 4 HT 3.0 Ghtz, 2Go de Ram et avec une une FX Quadro 540 en 128 Mo pour la carte graphique... Voilà..A+, Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
lecrabe Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Hello Il est sur que si tu fais tourner un AutoCAD ou MAP version 2007 / 2008 et que tu as de gros DWGs / MNTs, il convient de prévoir (si possible) un PC avec 2 Go Ram ! C'est le plus important ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Joutof Posté(e) le 7 juin 2007 Auteur Posté(e) le 7 juin 2007 Donc un P4 3GHz et 2Go de RAM suffirais alors ?Les Atlon 64 tienne aussi bien la route que les P4 pour la 3D ? Et en CG il faudrais quoi, une 128 mini c'est sur mais quelle serait la meilleur gamme ?
Joffoon Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Re, Donc un P4 3GHz et 2Go de RAM suffirais alors ? Oui, c'est suffisant, mais tout depand des fichiers que tu as à gerer..Moi perso, les config de mon poste : 3.2 Ghtz, 3.0 Go de Ram, CG FX Quadro 540 avec 128 Mo.. Cependant, une carte graph 256 Mo et en Pro est conseillé, si tu fais la 3D surtout.. Dailleurs il faut que je change la mienne en fin d'année.. Les Atlon 64 tienne aussi bien la route que les P4 pour la 3D ?Je pense que oui, sans en etre parfaitement sur, je pense que d'autre personne sur ce site pourront mieux t'aider, car pour moi la différence entrte Intel et AMD c'est surtout le prix.. Et en CG il faudrais quoi, une 128 mini c'est sur mais quelle serait la meilleur gamme ?Priviligie tout de meme une 256 Mo, Nvidia ou ATI? Apres les avis sont partagés.. Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
_christian_ Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Pour que cela tourne bien, il faut que tu bascule ton map 3d en autocad classique.tu tape dans la ligne de commande mapskinmap et tu fais entrertu vas basculer en autocad classique.pour afficher les menus classique d'autocad, je crois que c'est dans le menu map, et tu choisi map classique.Si tu fais une recherche dans le forum il y a déjà des sujets parlant de ce problème. Avant j'avais un pc dell 1.6 ghz 512 de ram carte graphique ati redeon 128Mo et en map 3d 2006 en mode classique, ca tourne bien. [Edité le 7/6/2007 par _christian_] Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
