Problèmes de conversion DWG > PDF
Je désire transformer un plan dwg en pdf et une fois la conversion réalisée, certains blocs apparaissent sur le pdf avec des épaisseurs de traits trop importantes.
Je n'arrive pas à exploser les blocs, et quand je redessine les objets tracés trop épais, il apparaissent toujours avec une trop grande épaisseur de ligne.
J'ai essayé de modifier plusieurs paramètres sans résultats!
Merci d'avance.
En fait ce n'est pas un problème de PDF, mais je pense plus un problème avec ta table de style de tracés....
J-C Van Damme
Bizarrement on croirait que tu exploite une de mes mines.
Le bloc inexplosable avec une épaisseur de trait forcé pour obligé l'architecte ou l'entreprise qui le reçoit
- soit d'utiliser le CTB donné dans le "e-Transmit".
- soit de tout redessiner
Pour la deuxième solution beaucoup nous demande de faire les plans à leurs places et bien sûr une facture est faite. C'est le patron qui est heureux d'avoir un carnet de commande qui déborde.
  • 3 semaines après...
Hello,
peut être une ou deux pistes :
1- vérifier sur quel calque sont dessinés les blocs
2- sur quel calque sont les blocs
Par ailleur, les polygnes à épaisseur sont à proscrire, car le pdf génère des segments pleins et non des traits avec une epaisseur donnée (j'en fais toute la journée...)
Eviter les impressions pdf sur de trop petites echelles (gros patés)
Vérifier le choix de l' acad.ctb lors de la crea du pdf
Bonne chance!
ADT2007 et cutPDF
