SuperAutoScript, l\'heure du grand test.
  • Réponses 145
  • Créé
  • Dernière réponse
Bonsoir à tous,
J'ai refait des tests sur d'autres support, je ne peux pas lancer de srcripts, même simples sur plusieurs fichiers à la fois !!!
Exemple de script : _zoom _e,
On ne peut pas faire plus simple, si ??
Si quelqu'un me lit et à une V2008 sous Vista, peut-il me dire si cela fonctionne chez lui ??
Merci d'avance.
[Edité le 18/8/2007 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 2 semaines après...
Eric, mon problème à encore changé depuis l'install du SP1. SAS démarre mais ne fait rien,...???
J'ai lancé pour tester le script suivant : _zoom _e.
Même pour un seul fichier, il s'arréte au démarrage de AutoCAD Dessin1.dwg et là, plus rien !
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=0p19ojuh.jpg><img src="http://images2.hiboox.com/images/3507/0p19ojuh.jpg" border=0 ></a>
Au passage très jolie la barre d'avancement de Vista.
C'est quoi le fond gris derrière ? (c'est ton fond d'écran ou ...)
Etant donné qu'une fois AutoCAD lancé SAS n'agit plus sur AutoCAD (il attend qu'il se ferme pour continuer) c'est un problème qui vient probablement d'AutoCAD.
Lorsqu'il y a un problème avec AutoCAD un message AutoCAD s'affiche.
Malheureusement il s'affiche derrière la fenêtre de SAS qui te dis opération en cours (qui a dit ce n'est pas très malin de l'avoir placé là)
Si tu appuis une fois sur échap (juste une fois) SAS se ferme et tu devrais avoir accès à ce message.
Alors ça signifie qu'AutoCAD se lance mais n'exécute pas le fichier script.
C'est bizarre puique SAS exécute AutoCAD avec l'option ( /b C:\superautoscript\script.scr)comme pour l'icone de lancement.
Alors pourquoi AutoCAD ne veux pas lancer le script
Une subtilité de Vista pas encore connue ?
Quelqu'un d'autre à essayé AutoCAD 2008 sur Vista avec SAS ?
Essais de faire une copie de ton icone AutoCAD 2008 sur ton bureau puis clic droit "propriétés"
Et dans la case cible tu mets :
"C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe" /b C:\superautoscript\script.scr
En fait tu rajoute seulement la fin c'est à dire :
puis tu double clic sur ton icone
Est ce que le script s'execute ?
Attention tu me dis qu'avec ce nouvel icône, AutoCAD se lance bien, mais est ce qu'il éxécute un script dans la foulée ?
lorsque j'ouvre =à nouveau un script (toujours le même), toujours pareil,... ??
C'est à dire il ne fait qu'un fichier ?
Tu l'ouvre directement depuis AutoCAD là et non par SAS ?
De plus en plus je pense qu'il y a un problème avec ton AutoCAD.
Essaie peut être une réparation ou une réinstallation.
Eric,
Je viens de refaire un test et là, depuis le nouvel icône, AutoCAD plante avant l'ouverture,...
Si c'est un pb d'install AutoCAD, cela m'embete de le réinstaller car je l'ai pas mal peronnalisé, alors,...
Penses-tu qu'une réparation gardera mes personnalisations ?? (lisp, palettes, raccourcis, menus, barres d'outils,...).
Merci d'avance.
Vérifie aussi que le fichier Script.scr n'est pas vide dans le dossier c:\superautoscript
Pour ta config pour plus de securite tu as dans démarrer - programmes - autodesk - autocad 2008
Une commande nommée : Migrer les paramètres personnalisés puis exporter les paramètres d'AutoCAD 2008.
Cela te permet de les réimporter si jamais ça a tout viré.
Mais attention le problème vient peut être de tes personnalisations.
Fait une réparation et test le script ou réinstalle et test le script avant de réimporter tes paramètres.
Dans le dernier fichier que j'ai testé, le fichier script contient ces infos :
open
"D:/BA Conception/PROJETS/LES OLIVIERS/BA DCE/Dernier indice BA DCE/Résidence Les Oliviers PLHT 1er E 31-07-07.dwg"
_zoom _e
_qsave
_quit
. Qu'en penses-tu ?
Lorsque j'aurai fini le plan en cours, j'essayerai d'abord une réparation puis une réinstall si il le faut en exportant mes paramètres. Merci encore eric.
ll manque un _ avant le open mais ça vient certainement du copier coller que tu as fait
Sinon le reste à l'air normal.
Je pense vraiment que ça vient de ton AutoCAD qui a un soucis.
Pour info tu as bien Vista 32 bits et AutoCAD 2008 32 bits ?
Si ça ne fonctionne pas il faudra peut être essayer un nettoyage en profondeur avant réinstallation
Pour ça voir ce message d'Autodesk en anglais :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2887771&linkID=9240617
Re Eric,
OUI !
J'ai également un portable configuré différemment. Dés que j'ai 5 mn, je fais un test et te tiend au courrant. De toute manière Rebcao avait l'air de valider SAS V09-5. Le soucis vient forcément de chez moi,...
A plus tard alors et merci encore.
J'ai fait une réparation de mon AutoCAD et SAS marche maintenenat à merveille. Encore une fois merci et bravo pour cet outil génial,...
Esct-ce que tu sais ou l'on peut trouver des explications (autres que l'aide AutoCAD,...) pour écrire des scripts, ou les sîtes internet ou il y a des exemples ??
Je n'ai pu tester que le zoom étendu (ce qui est déjà pas mal !) et je suis assez emballé avec cette technique.
Merci d'avance.
Le script ce n'est pas très compliqué.
Il faut connaître le nom des commandes au clavier.
Mais si tu as un trou tu clics sur l'icone de cette commande et le nom apparait sur la ligne de commande.
Il faut connaitre la ponctuation utilisée dans les scripts.
Et pour ça rien de tel que l'aide AutoCAD, surtout qu'il y a très peu de chose à connaitre en script.
Et pour écrire un script il suffit de refaire pas à pas ce que l'on ferait si on devait exécuter les commandes au clavier sous AutoCAD.
Bonsoir à tous,
Merci Eric pour ces renseignements trés utile. Dés que j'ai le temps, je m'y met et espère pouvoir partager mon travail sur ce fabuleux forum. Encore merci. (Au fait, je suis en pleine désisinstallation de mon AutoCAD, j'espère que tout va bien se passer pour la réinstall !!!,...)
J'avais loupé ce post:
Voici un script d'impression:
 -plot
Y
A3
DWG To PDF
ISO expand A3 (420.00 x 297.00 MM)
M
Landscape
no
Extents
fit
Center
yes
A_200.stb
yes
no
no
no
no
yes
close
Le problème, c'est après la ligne close, il me demande de temps en temp :
Really want to discard all changes to drawing?
Je n'utilise pas (encore) Superautoscript, que je viens de découvrir, mais un programme qui date 1988-1997
Script Maker : fichier exe de 40,5k
Il n'ouvre pas autocad et il a une 2 variables ".open" ou ".New"
Toujours pour les idées concernant les scripts.
J'avais un fichier access pour faire des scripts ! L'avantage était qu'on pouvait ajouter des variables .... C'était un super programme ! Malheureusement imcopatibilité avec access 2000 - 2003 et 2007
Merci a Eric pour son programme !
