MNT Posté(e) le 4 juin 2007 Posté(e) le 4 juin 2007 Bonjour, je suis à la recherche d'une note de calcul pour une dalle béton de répartition sur séparateur à hydrocarbures. @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
zebulon_ Posté(e) le 4 juin 2007 Posté(e) le 4 juin 2007 Bonjour, S'il s'agit d'un séparateur d'hydrocarbures enterré sous un passage de véhicule, il faudrait justifier une dalle auto-portante qui prend appui sur les bords de la fouille. Si le séparateur peut se situer sous la nappe phréatique, il faut faire une dalle béton de lestage sous l'appareil. Le poids de cette dalle doit compenser la poussée hydrostatique exercée sur l'appareil vide. On laisse des ancrages dans cette dalle pour pouvoir sangler l'appareil et éviter ainsi qu'il ne remonte sous l'effet de la poussée d'archimède. Ces ancrages sont en générale des fers à béton, traités anti-corrosion, ancrés dans la dalle sur lesquels on accroche les sangles de fixation de l'appareil. Si la nappe est toujours haute, ce qui transformerait la fouille en piscine et rendrait la mise en place de l'appareil impossible, on peut être amené à mettre en place des batardeaux (palplanches) qui ceinturent la fouille. Ensuite, on creuse à l'intérieur des batardeaux et on fait un bouchon en béton dans le fond de cette fouille, dont le poids compense la poussée hydrostatique de la nappe. Ensuite, on pompe l'eau résiduelle située à l'intérieur des batardeaux. Ce qui permet aux ouvriers de travailler au sec et de réaliser la dalle de lestage décrite ci dessus. Le plus simple est de se rapprocher du constructeur du séparateur à gros débit. Il doit avoir tout ce qu'il faut. On suppose que ce n'est pas le premier qu'il pose. AmicalementZebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
MNT Posté(e) le 4 juin 2007 Auteur Posté(e) le 4 juin 2007 Salut zebulon je pense plus à une note standard qui réponde dans 99.99% au rare M.d'Oeuvre qui demande ce genre de document. @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
zebulon_ Posté(e) le 4 juin 2007 Posté(e) le 4 juin 2007 Salut, mon domaine principal est le génie civil et les ouvrages d'art en particulier. Et là, il est rare que le maître d'oeuvre ne demande pas de note justificative ou se contente de 3 lignes sur un coin de papier.Donc, tu n'as pas de chance et tu es tombé sur le 0.01% qui demande quelque chose. ;). Mais, je me répète, le constructeur de l'appareil doit être en mesure de te donner quelque chose, je pense. Moi, je n'ai rien de standard pour ce cas précis et ce que j'énumère plus haut est ce que je mettrais dans une note si je devais la faire. Et elle serait plus ou moins conséquente selon les conditions énumérées également (sous voie carrossable -> il faut faire une dalle au dessus - dans la nappe -> il faut faire une dalle de lestage en dessous) AmicalementZebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
