Bonjour
J'utilise autocad principalement pour dessiner des plans électrique qui sont imprimé uniquement sur A3 ou A4.
Mon problème est que si je suis au bureau, lorsque je dessine et que je crée mes présentations, je sélectionne l'imprimante du travail.
Maintenant si je suis a la maison, impossible d'imprimer puisque dans ma présentation ce n'est pas la bonne imprimante.
Idem avec le problème suivant, Nous avons changer d'imprimante au travail, ce qui fait que toutes les présentations que j'ai créer ne fonctionne plus avec la nouvelle
Qu'elle est la marche a suivre pour ne plus avoir ce genre de problème.
N'y a t'il pas moyen de sélectionner un fichier ou dans ce fichier on spécifie une imprimante, ainsi qund on hange d'imprimante il suffit de modifier 1 x un fichier.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour
je crée des fichiers pc3 comme périphérisque impression les copier dans le second pc et au pire il faut installer pdfcreator........tu auras une imprimante par défaut .
Michel a
Tu peux passer par un SCRIPT...
Chez Toi ! supposons, tu as l'imprimante MON_IMPRIMANTE_PERSO tu crées un fichier SCRIPT que tu appelles par exemple INIT_IMPRIMANTE.SCR et tu y places ceci :
_-PLOT
NON
[surligneur] MON_IMPRIMANTE_PERSO[/surligneur]
NON
OUI
NON
# = retour à la ligne (ligne vide)
Tu modifies ensuite la MACRO de la commande d'impression comme ceci (icône imprimante) :
^C^Cscript;init_imprimante.scr;_plot
et ça marche très bien
Christian
[Edité le 4/6/2007 par rebcao]
