tatan Posté(e) le 26 janvier 2004 Posté(e) le 26 janvier 2004 salut a tous !! voila g un montage mécanique fait avec autocad, mais avec des objets en Référence !!!!Et surprise: je l'ouvre avec inventor et ca foire !!! il m'importe un truc mais rien a l'affichage !!Inventor ne suporte pas les Xrefs apparement!!!!Mon but est de garder le montage original !!!!!Quelqu'un a une astuce pour ouvrir un DWG a base de Xrefs?? une astuce sur inventor ou autocad???? merci les xrefs!!!!!enfin voila mon probleme, merci à tous !!! :P
Eric Posté(e) le 27 janvier 2004 Posté(e) le 27 janvier 2004 Bonjour Tatan Effectivement Inventor ne gère pas les Xref. Pour contourner le problème il faut ajouter les Xref dans AutoCAD (fais une copie du fichier avant) pour les transformer en bloc. Et ensuite tu peux les importer dans Inventor. A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
tatan Posté(e) le 27 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2004 merci Eric !!! mais ca marche pas !! quand je convertit une Xref en bloc et bien ce bloc fait appel a la Xref et donc ne se transforme pas en objet !!! quand je décharge ma référence et bien le blocs disparait aussi !!! enfin voila !!! a+ :D
Eric Posté(e) le 27 janvier 2004 Posté(e) le 27 janvier 2004 En fait il faut ouvrir le gestionnaire de références externes (dans AutoCAD), selectionner toutes les références dans la boite de dialogue et cliquer sur le bouton ajouter. Et à ce moment là tes références externe n'existeront plus mais seront transformées en blocs. (c'est pour ca qu'il faut faire une copie avant si tu veux garder l'original qui possède les Xref). Et maintenant tu peux importer ton fichier dans Inventor. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
tatan Posté(e) le 28 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2004 salut !! héhéhéhé bon et bien les Xrefs de mon montage sont bien converties en blocs !! (j'avais jamais utilisé le bouton Ajouter) mais quand je l' importe dans Inventor toujours rien !!! Inventor ne suporterait pas non plu les blocs??? enfin je trouve ca bizarre !!!!! j'aurai quand mème appris quelque chose !!! Thanx et A++ :D
Eric Posté(e) le 29 janvier 2004 Posté(e) le 29 janvier 2004 Bizarre... Inventor gère les blocs et même les blocs imbriqués. Bon ben comme tu as fait une copie essaie de décomposer les blocs avant de les importer. Et fait un zoom tout après l'import on ne sait jamais. Pour info tu l'importe en esquisse ou en mise en plan ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
tatan Posté(e) le 29 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2004 hello boy c'est bon ca roule!! il fallait exploser les blocs ! sinon c'était des "blocs de références" alors merci a toi !! (pour infon: je l'ai ouvert en tant que nouvelle piece) allez a++ :D
