Bonjour, est -il possible de convertir une spline en polyligne si oui comment,
Car j'essay de faire un escalier en colimaçon mais le probleme est lorsque je veux extruder ma piece et de suivre chemin (spline) ceci ne fonctionne pas merci
Tu es sous 2005, tu ne pourras donc pas faire de véritable surface "gauche".
Mais tu peux chercher dans les lisps et messages de (gile) tu trouveras plus que ton bonheur !!!!
Tu peux utiliser cette routine par exemple ...
;; Conversion d'une SPLINE en une POLYLIGNE
;; Lancement de la fonction: S2P
;; CADALYST 12/03 AutoLISP Solutions SPLINE-TO-PLINE.LSP
;; © 2003 Tony Hotchkiss
(defun spline-to-pline (/ i)
(vl-load-com)
(setq *thisdrawing* (vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)
) ;_ end of vla-get-activedocument
*modelspace* (vla-get-ModelSpace *thisdrawing*)
) ;_ end of setq
(setq spline-list (get-spline))
(setq i (- 1))
(if spline-list
(progn
(setq msg "\nNumber of segments : ")
(initget 6)
(setq num (getint msg))
(if (or (= num 100) (= num nil))
(setq num 100)
) ;_ end of if
(repeat (length spline-list)
(setq splobj (nth (setq i (1+ i)) spline-list))
(convert-spline splobj num)
) ;_ end of repeat
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of spline-to-pline
(defun get-spline (/ spl-list obj spline no-ent i)
(setq spl-list nil
obj nil
spline "AcDbSpline"
selsets (vla-get-selectionsets *thisdrawing*)
ss1 (vlax-make-variant "ss1")
) ;_ end of setq
(if (= (vla-get-count selsets) 0)
(setq ssobj (vla-add selsets ss1))
) ;_ end of if
(vla-clear ssobj)
(setq no-ent 1)
(while no-ent
(prompt "\nSelect splines: ")
(vla-Selectonscreen ssobj)
(if (> (vla-get-count ssobj) 0)
(progn
(setq no-ent nil)
(setq i (- 1))
(repeat (vla-get-count ssobj)
(setq
obj (vla-item ssobj
(vlax-make-variant (setq i (1+ i)))
) ;_ end of vla-item
) ;_ end of setq
(cond
((= (vlax-get-property obj "ObjectName") spline)
(setq spl-list
(append spl-list (list obj))
) ;_ end of setq
) ;_ end-of cond
) ;_ end of repeat
) ;_ end of progn
(prompt "\nNo entities selected, try again.")
) ;_ end of if
(if (and (= nil no-ent) (= nil spl-list))
(progn
(setq no-ent 1)
(prompt "\nNo splines selected.")
(quit)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of while
(vla-delete (vla-item selsets 0))
spl-list
) ;_ end of get-spline
(defun convert-spline (splobj n / i)
(setq point-list nil
2Dpoint-list nil
z-list nil
spl-lyr (vlax-get-property splobj 'Layer)
startSpline (vlax-curve-getStartParam splobj)
endSpline (vlax-curve-getEndParam splobj)
i (- 1)
) ;_ end of setq
(repeat (+ n 1)
(setq i (1+ i))
(setq p (vlax-curve-getPointAtParam
splobj
(* i
(/ (- endspline startspline) n)
) ;_ end of *
) ;_ end of vlax-curve-getPointAtParam
) ;_ end of setq
(setq 2Dp (list (car p) (cadr p))
2Dpoint-list (append 2Dpoint-list 2Dp)
point-list (append point-list p)
z (caddr p)
z-list (append z-list (list z))
) ;_ end of setq
) ;_ end of repeat
(setq summ (apply '+ z-list))
(setq arraySpace
(vlax-make-safearray
vlax-vbdouble ; element type
(cons 0
(- (length point-list) 1)
) ; array dimension
) ;_ end of vlax-make-safearray
) ;_ end of setq
(setq vert-array (vlax-safearray-fill arraySpace point-list))
(vlax-make-variant vert-array)
(if (and (= :vlax-true (vlax-get-property splobj 'IsPLanar))
(= summ 0.0)
) ;_ end of and
(setq plobj (add-polyline
2Dpoint-list
vla-AddLightweightPolyline
) ;_ end of add-polyline
) ;_ end of setq
point-list
vla-Add3DPoly
) ;_ end of setq
) ;_ end of if
(vlax-put-property plobj 'Layer spl-lyr)
(vla-delete splobj)
(vlax-release-object splobj)
) ;_ end of convert-spline
(defun add-polyline (pt-list poly-func)
(setq arraySpace
vlax-vbdouble
(cons 0
(- (length pt-list) 1)
) ; array dimension
) ;_ end of setq
(setq vertex-array
(vlax-safearray-fill arraySpace pt-list)
) ;_ end of setq
(vlax-make-variant vertex-array)
(setq plobj (poly-func
*modelspace*
vertex-array
) ;_ end of poly-func
) ;_ end of setq
(defun c:s2p ()
(spline-to-pline)
) ;_ end of c:s2p
(prompt
"SPLINE-TO-PLINE by Tony Hotchkiss. Enter S2P to start"
) ;_ end of prompt
Le Decapode
  • 4 mois après...
Salut à tous,
hey le Décapode, c'est bien beau de recopier les codes, mais faut vérifier qu'ils fonctionnent bien !!
Pour ma part, je constate qu'il est impossible de sortir de la fonction "s2p" par "esc" ....................
Mais je suis pas aussi costaud que toi en prog, et je sais pas comment corriger l'erreur.
Peut-être y arrivera tu ? (avec l'aide de ton dieu (ou demi-dieu), qui est également un des miens ;o)
Bref merci quand même pour cet esprit d'entraide dont tu (vous) fait(es) part, à nous, les newbbees
A plus
Oups : oublié de préciser que testé sous 2007
[Edité le 9/10/2007 par felipe63000]
C'est bien beau de t'en prendre au décapode, mais il n'y est pour rien si l'auteur du LISP a un méthode un peu autoritaire pour faire sa sélection d'entités !!
Si tu sélectionnes au moins un objet, tu peux sortir avec Echap.
À part ça la routine marche très bien, et si tu fais une recherche (sur le site ou plus largement sur le web) tu en trouvras certainement d'autres.
[Edité le 9/10/2007 par (gile)]
