Bonjour tout le monde !
Je voulais savoir s'il existait un moyen d'additionner les objets pour avoir l'aire totale mais plus rapidement que de les selectionner un par un ???
C'est une question existentielle pour moi ! Merci d'avance !
J'UTILISE DEJA CETTE FONCTION MAIS IL EST QD MEME NECESSAIRE DE CLIQUER SUR CHAQUE OBJET, JE VOUDRAIS SAVOIR S'IL EST POSSIBLE DE FAIRE UN RECTANGLE DE SELECTION OU D'AVOIR L4AIR TOTALE D'UN GROUPE D'OBJETS ??
MERCI
la seule solution est de passer par une macro
(defun c:cumulsurf ()
(setq cumul 0
sel nil
cpx 0)
(setq sel (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(setq nomducalque (cdr (assoc 8 (entget (ssname sel 0)))))
(repeat (sslength sel)
(setq ent (ssname sel cpx))
(command "aire" "o" ent)
(setq cumul (+ cumul (getvar "AREA")))
(setq cpx (+ cpx 1))
(princ "\n")
(alert (strcat nomducalque " Surface : " (rtos cumul 2 2) "m2"))
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
attention Capde06 tu es dans un sujet LT !!! :( pas de Lisp !
que du DIESEL et là il y a pas grand chose
J'ai une solution interfacée avec EXCEL mais il faut quand même sélectionner les objets au moins une fois. On y associe la suface, le périmètre, le volume et la surface des "paroies"...
Christian
Ou tu fais une hachure (unique) sur ta sélection de polylignes fermées et l'aire des hachures devraient être données dans les propriétés.
  • 2 semaines après...
slt
je reponds toujours a la bourre mais si sa peux servir à quelqu'un.
moi il m'arrive d'utiser la fonction region(possible que si les polyligne sont fermées)
et ensuite j'utilise la fonction union.
l'ensemble de tes polyligne sont regroupé en un seul objet en le selection tu peux savoir la surface.(si c'est pour des metres je te conseil de faire cette dans un dessin vierge cela evitera de modifier tes polylignes en regions)
tchao. :(
autocad?????
