cat Posté(e) le 24 mai 2007 Posté(e) le 24 mai 2007 Bien le bonjour à tous et toutes, voilà, j'ai réalisé un projet de voirie sur base d'un levé topo ne comportant pas de points avec élévation (Z), les niveaux apparaissent sous forme de chiffres, cette façon de travailler me permet de faire mon projet de voirie en 2D sans problème liés aux intersections de lignes etc... Cependant, je possède le logiciel COVADIS version 2004-7, j'essaye de l'utiliser....pas facile surtout lorsque l'on a pas eu la chance de participer aux formations...Soit ! J'aimerais....importer sur mon plan 2D le layer du levé initial, celui-là même qui possède les "Z".J'ai essayé de l'exporter vers le plan en 2D puis ensuite de l'importer sur le 2D, mais sans succès. Les valeurs "Z" n'apparaissent pas....bête, non ? Comment faire pour exporter un layer avec ces propriétés ? Haaaaaaaaa ! Je sens que vous allez vous bousculer pour m'aider !Merci !!!!!!! Cat
lili2006 Posté(e) le 24 mai 2007 Posté(e) le 24 mai 2007 Bonjour Cat, (et autres,..) Il y à bien + simple :Covadis 2D - Points topographiques-Modifications des altitudes-Mettre les points en 3D. Cela revient à remplacer les textes par les attr'ibuts du bloc point.Ou encore:Covadis 3D-Transformation 2D-3D. Ce que je fais pour passer de l'habillage au projet, je copie mon plan habillage. Bon courage.@+ Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
cat Posté(e) le 24 mai 2007 Auteur Posté(e) le 24 mai 2007 Merci Lilly, je vais essayer....Bonne après-midi !Cat
cat Posté(e) le 25 mai 2007 Auteur Posté(e) le 25 mai 2007 Message à Lilly : j'ai essayé les fonctions dont tu m'as parlé et cela ne donne aucun résultats, je n'ai toujours pas les valeurs "Z" des points levés, ils restent à 0....Mais que se passe-t-il ? Mais qu'est ce qui se passe ?! Ou plutôt qu'est ce qui ne se passe pas !Merci de m'assister !!Bonne journée !Cat
lili2006 Posté(e) le 26 mai 2007 Posté(e) le 26 mai 2007 Bonjour à tous, Etonnant en effet car j'ai toujours fait comme cela sans pb. Fais un double clic sur un bloc point pour voir si l'etiquette "altitude" existe bien. Sinon, une solution extrème avec AutoCAD consiste à élever le z avec les propriétés mais si tu as 5000 pts, oups,... ! Personne n'as d'autres idées ?? Post ce message sur le forum covadis, on ne sait jamais. Sinon, tu peux toujours appeler Géomédia, ils répondent facilement à nos questions. Bon courage et @+ Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 26 mai 2007 Posté(e) le 26 mai 2007 bonjour, de quel type d'entité parle t'on ?sont ce des blocs avec attributs (num et alt) ?sont ce des points AutoCad ?la gestion sera différente suivant le type d'entité. si c'est des points (type topo) ok pour la réponse de lili2006 si ce sont des Points Autocad avec Texte à côtéregarde des Covadis Edition > Points Topographiquesà la fin du menu tu as diverses optionsdu genre Z > Attribut Alt et autres.. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
