Patrick05 Posté(e) le 22 mai 2007 Posté(e) le 22 mai 2007 bonjour.depuis la mise en application de la RT 2005 un CF est-il obligatoire en maison individuelle.si oui, références normatives ?.merci.Patrick.
BIM G CO Posté(e) le 23 mai 2007 Posté(e) le 23 mai 2007 Oui il y a une norme la NF DTU 24.1 P1février 2006P 51-201-1 Mais elle est appliquée quelque soit la RT ! Avant-propos particulier aux travaux de fumisterie La norme NF DTU 24.1 P1 représente la première partie d'un ensemble de normes destinées à remplacer et à compléter la norme NF P 51-201 (Référence DTU 24.1) de mai 1993 et qui est constitué des parties suivantes : NF DTU 24.1 P1 : Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Règles générales. NF DTU 24.1 P2 : Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils - Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Règles spécifiques d'installation des systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux. NF DTU 24.1 P3 : Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales.il y en a pour 58 pages de normes .... :exclam: 1.1 Généralités Ce document constitue le cahier des clauses techniques qui s'appliquent à la réalisation des conduits de fumée individuels et collectifs, des tubages, des chemisages, des carneaux et des conduits de raccordement destinés à évacuer les produits de combustion des appareils utilisant les combustibles usuels et destinés au chauffage des locaux, à la production d'eau chaude sanitaire et aux autres utilisations individuelles ou collectives. Il traite également des travaux d'entretien et de ramonage et du diagnostic des conduits. De plus, il concerne les conduits de fumée des âtres, appareils à foyer ouvert et des inserts [Edité le 23/5/2007 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Patrick05 Posté(e) le 23 mai 2007 Auteur Posté(e) le 23 mai 2007 merci Maximilien de ta réponse.mais j'ai sans doute mal exprimé ma question.En fait c'est de savoir si l'on doit obligatoirement installer un CF dans une maison neuve individuelle mème si le client n'en veut pas, et quelle est la référence normative qui impose cette obligation.
BIM G CO Posté(e) le 23 mai 2007 Posté(e) le 23 mai 2007 Si tu n'as pas besoin d'évacuer de produit de combustion comme stipuler dans cette norme, pourquoi faire un conduit de fumée? c'est vrai que si tu n'utilise ni insert, ni foyer ouvert, ni chauffe eau à combustion , ni chaudière, ni poêle à bois ou fioul ou charbon... et que tu habite dans une grotte avec lequel tu te réchauffe à la bougie, il est inutile de mettre un conduit de fumée. Mais si ton client refuse toute sortie de toiture tu aura la possibilité de mettre des sortie en facade (ou pignon) avec Carneau ou non! Mieux il faut penser aussi à la ventilation mécaniqe controlée qui lui ferai économiser du chauffage puisqu'il évacue qu'un certain débit d'air et pas plus. La solution de l'hermétisme aura comme conséquence le menque d'oxygène et à terme un risque haut nocif d'empoisement au radon (radioactivité) ou au monoxyde de carbone. [Edité le 23/5/2007 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Tupolev Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 Comme quoi les indiens avec leurs typies finalement...;)@+ Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
Patrick05 Posté(e) le 25 mai 2007 Auteur Posté(e) le 25 mai 2007 bonjour.merci de vos réponses.pas facile de trouver ce que l'on cherche dans ce DTU....après qq heures....il est effectivement obligatoire d'installer un CF depuis sept 2006.++Patrick____________________Extraits de l'arrêté du 31 octobre 2005 d'application de la loi sur l'air (JO du 15/11/2005)Article 1Les maisons individuelles chauffées à l'électricité sont équipées, lors de leur construction, d'un système d'évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide ou d'un foyer fermé à bois ou biomasse. Une réservation dans les planchers des niveaux intermédiaires doit aussi être réalisée pour le passage du conduit. En l'absence de raccordement, le système d'évacuation est obturé de façon étanche.Article 2Les dispositions de l'articles précédent sont applicables aux constructions pour lesquelles une demande d'autorisation de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er septembre 2006.Article 3Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.___________________
Patrick05 Posté(e) le 28 mai 2007 Auteur Posté(e) le 28 mai 2007 bonjour,je précise, effectivement,pas obligatoire d'installer, mais de prévoir l'installation.++Patrick
