Préconisation pour des pentes de voirie
Si quelqu'un peut me renseigner sur des pentes de voiries dans un lotissement à créer sachant que le tn dépasse les 4% et je ne peux pas trop décaissé.
On m'a parlé de palier mais pas plus.
Salut
Ben ca dépend si tu parles en travers ou en long.
Ca à l'air d'être en long, dans ce cas, les paliers dont tu parles doivent être ceux qu'on utilise pour les personne à mobilité réduite.
il faut mettre au maximum 5% sans paliers, 8% sur 2 mètres maxi, et 12% sur 50cm (Norme P 98-350)
pour les profils en travers ne dépasse pas 2% de pente transversale.
Voila, jespère avoir répondu à ta question.
Rémy
Salut
Rémy
je pense que les cheminements handicapés sont plutot defini avec 10ml à 5% avec paliers de repos de 1.40ml (à1% pour evacuer les EP) ou 20ml à avec pente entre 1% et4% puis paliers de repos de 1.40ml.
  • 1 mois après...
Si tes 4% correspondent au profil en travers, limite la pente chaussé à 2.5% et les trottoirs à 1% (ponctuellement à 2%) (decret 99-756, circulaire 23 juin 2000). A toi de trouver la position médiane pour équilibrer deblais remblais :casstet:
Si c'est un profil en long, c'est plus embettant, suivant les seuils ou les contraintes voiries existantes ou autres, tu ne pourras pas respecter les reglementations (5% maximum, tolérance 8% sur 2m, 12% sur 0.5m, palier de 1.40 tous les 10m (pour 4% de pente), un palier en haut et en bas et à chaque changement de direction, garde corps à 0.9m (cela peut être un muret), bordure chasse roue (plus de 2cm de haut), etc.)
