Patrick_35 Posté(e) le 21 mai 2007 Posté(e) le 21 mai 2007 BonsoirEncore un challenge mais qui change des listesIl s'agit de convertir un nombre en hexa et inversementex : (hex 448) -> "1C0"ex : (dec "1C0") -> 448 ps : ne trichez pas en utilisant les fonctions vba ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 21 mai 2007 Posté(e) le 21 mai 2007 Salut...ben comme je ne savais pas ce que c'étais l'"hexadécimal", merci Wikipéda ! Alors pour commencer, une version "jetée" pour dec :(defun dec (nb) (setq lst-hexa (list (cons "0" 0) (cons "1" 1) (cons "2" 2) (cons "3" 3) (cons "4" 4) (cons "5" 5) (cons "6" 6) (cons "7" 7) (cons "8" 8) (cons "9" 9) (cons "A" 10) (cons "B" 11) (cons "C" 12) (cons "D" 13) (cons "E" 14) (cons "F" 15))) (repeat (setq i (strlen nb)) (setq l (append (list (chr (vl-string-elt nb (setq i (1- i))))) l)) ) (setq total 0 i (strlen nb)) (foreach n l (setq total (+ (* (cdr (assoc n lst-hexa)) (expt 16 (setq i (1- i)))) total)) ) ) J'ai l'impression que ça fonctionne ... Pour "hex", je vais me coucher et je verrais un de ces soir ... Bonne nuit. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 22 mai 2007 Posté(e) le 22 mai 2007 (defun dec (s / i) (setq i (- (strlen s) 0)) (apply (function +) (mapcar (function (lambda (x) (* (1- x) (lsh 16 (setq i (1- i)))))) (VL-STRING->LIST (vl-string-translate "0123456789ABCDEF" "\001\002\003\004\005\006\007\010\t\n\013\014\r\016\017\020" (strcase s) ) ;_ vl-string-translate ) ;_ VL-STRING->LIST ) ;_ mapcar ) ;_ apply ) Evgeniy
Patrick_35 Posté(e) le 22 mai 2007 Auteur Posté(e) le 22 mai 2007 Bien essayé ;) , mais BredCela ne fonctionne pas avec (dec "1c0") ElpanovEvgeniyLe résultat est faux avec (dec "448") retourne 512 alors que cela devrait être 1096ps : tu peux te servir autrement de la fonction lsh Juste pour vous guider, inutile de faire des boucles ou d'utiliser vl-*, regardez du coté des fonctions lisp rem et lsh @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebulon_ Posté(e) le 22 mai 2007 Posté(e) le 22 mai 2007 bonjour, un peu d'algèbre... Quand on est en base 10 et qu'on écrit un chiffre, par exemple 125, ce chiffre se décompose en :5*10^0 + 2*10^1 + 1*10^2 De la même manière, quand on est en base 2 et qu'on écrit 1010, ce chiffe se décompose en : 0*2^0 + 1*2^1 + 0*2^2 + 1*2^3 (c'est à dire 0+2+0+8 = 10) En base 16, c'est pareil. 1C0 se décompose en 0*16^0 + ©12*16^1 + 1*16^2 (c'est à dire 0+192+256=448) Voilà qui devrait être une bonne piste pour la fonction (dec "1C0"). On pourrait même imaginer une fonction (dec "CHIFFRE" BASE). Dans l'autre sens, il faut passer par les divisions entières en divisant par la base et en regardant ce qui reste. Par exemple on veut transformer 118 décimal en binaire 118 div 2 = reste [surligneur]0[/surligneur] resultat 5959 div 2 = reste [surligneur]1[/surligneur] resultat 2929 div 2 = reste [surligneur]1[/surligneur] resultat 1414 div 2 = reste [surligneur]0[/surligneur] resultat 77 div 2 = reste [surligneur]1[/surligneur] resultat 33 div 2 = reste [surligneur]1[/surligneur] resultat [surligneur]1[/surligneur]et je m'arrête quand le dernier résultat est inférieur à la base. Puis je remonte la liste des restes à l'envers en commençant par le dernier résultat, donc :1110110 Quand on est en base 16, c'est pareil. Faisons avec l'exemple décimal 448 448 div 16 = reste [surligneur]0[/surligneur] résultat 2828 div 16 = reste 12 [surligneur]©[/surligneur] résultat [surligneur]1[/surligneur] Je m'arrête parce que le dernier résultat est inférieur à la base et je remonte la liste des restes comme tout à l'heure en commençant par le dernier résultat1C0 Voilà pour une fonction bin ou hex (ou ce qu'on voudra). AmicalementZebulon_ [Edité le 22/5/2007 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
zebulon_ Posté(e) le 22 mai 2007 Posté(e) le 22 mai 2007 Pour le dec, cela pourrait être quelque chose comme ça (defun dec (NB / LST ID I RES) (setq NB (strcase NB)) (setq LST (reverse (vl-string->list nb))) (setq I 0) (setq RES 0) (repeat (length LST) (setq ID (nth I LST)) (if (< ID 58) ;; ascii du "9" (setq ID (- ID 48)) ;; ascii "0"=48 et 48-48=0 (setq ID (- ID 55)) ;; ascii "A"=65 et 65-55=10 ) (setq RES (+ RES (* ID (expt 16 I)))) (setq I (+ I 1)) ) RES ) Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
zebulon_ Posté(e) le 22 mai 2007 Posté(e) le 22 mai 2007 et le hex (defun dec->hex (NB / RES) (if (< NB 10) (setq RES (+ NB 48)) (setq RES (+ NB 55)) ) RES ) (defun hex (NB / LST RESULTAT) (setq RESULTAT NB) (while (>= RESULTAT 16) (setq LST (cons (dec->hex (rem RESULTAT 16)) LST)) (setq RESULTAT (fix (/ RESULTAT 16))) ) (setq LST (cons (dec->hex RESULTAT) LST)) (vl-list->string LST) ) On va lasser le soin aux spécialistes d'écrire la même fonction en récursif. En plus, je n'ai pas utilisé la fonction lsh et j'ai utilisé des fonctions vl-*. C'est qu'il doit y avoir plus simple. AmicalementZebulon_ [Edité le 22/5/2007 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
(gile) Posté(e) le 22 mai 2007 Posté(e) le 22 mai 2007 Comme Bred, j'ai du aller me renseigner sur le système hexadécimal, dont j'avais peut-être vaguement entendu parlé , mais que je ne connaissais absolument pas. Je donne déjà deux routines, pas très élégantes, mais qui semblent fonctionner, en espérant ariver à faire mieux et sans plagier celles de Patrick_35 qu'il me semble avoir vu par ici. Décimal vers héxadécimal, argument : un entier (defun d2h (nb / n l r) (setq n 0) (while ( (setq l (cons (nth (/ (setq r (rem nb (expt 16 (setq n (1+ n))))) (expt 16 (1- n)) ) '(48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66 67 68 69 70) ) l ) nb (- nb r) ) ) (vl-list->string l) ) Héxadécimal vers décimal, argument : une chaine (defun h2d (str / r n) (setq str (vl-string->list (strcase str)) r 0 ) (repeat (setq n (length str)) (setq r (+ (* (vl-position (car str) '(48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66 67 68 69 70) ) (expt 16 (setq n (1- n))) ) r ) str (cdr str) ) ) r ) [Edité le 22/5/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 22 mai 2007 Posté(e) le 22 mai 2007 Bien essayé ;) , mais BredCela ne fonctionne pas avec (dec "1c0") pfffffff... t'es pas sympa, mais je savais pas que la casse était importante !!!donc voilà :(defun dec (nb / L I LST-HEXA TOTAL) (setq lst-hexa (list (cons "0" 0) (cons "1" 1) (cons "2" 2) (cons "3" 3) (cons "4" 4) (cons "5" 5) (cons "6" 6) (cons "7" 7) (cons "8" 8) (cons "9" 9) (cons "A" 10) (cons "B" 11) (cons "C" 12) (cons "D" 13) (cons "E" 14) (cons "F" 15))) (repeat (setq i (strlen nb)) (setq l (append (list (strcase (chr (vl-string-elt nb (setq i (1- i)))))) l)) ) (setq total 0 i (strlen nb)) (foreach n l (setq total (+ (* (cdr (assoc n lst-hexa)) (expt 16 (setq i (1- i)))) total)) ) ) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 22 mai 2007 Auteur Posté(e) le 22 mai 2007 Eh bien bravo à vous tous et à Zebulon_ et avec une superbe explication :D sans plagier celles de Patrick_35 qu'il me semble avoir vu par ici.Exact, j'ai déjà publié la méthode decimal->hexa ;) , mais c'est bien de ne pas "tricher", sinon cela perd de son sel ;) Je propose donc une autre méthode sur la base du calcul binaire avec la fonction lshL'hexa 1c0 peut se traduire comme ceci en binaire 000111000000L'hexadécimal est calculé sur une base 15 ce qui donne en binaire 1111 ou en hexa FLe premier caractère "1" convertit en base 15 donne 1, traduit en binaire 0001Je décale mon premier code binaire vers la gauche de 4 bits, donc un (lsh 1 4), traduit en binaire 00010000Le second caractère "C" convertit en base 15 donne 12, traduit en binaire 1100En binaire 00010000+1100=00011100 se traduit en décimal 28Je décale encore mon code binaire vers la gauche de 4 bits, donc un (lsh 28 4), traduit en binaire 000111000000Le troisième caractère "0" convertit en base 15 donne 0, traduit en binaire 0En binaire 000111000000+0000=000111000000 se traduit en décimal 448Donc mon résultat final est 448L'inverse est facile à faire @+ (defun dec(n / r s) (if (= (type n) 'INT) (setq n (itoa n)) ) (setq r 0) (foreach s (vl-string->list (strcase n)) (setq r (+ (lsh r 4) (- s (if (<= s 57) 48 55 ) ) ) ) ) )(defun hex (n / r i) (setq r "") (while (> n 0) (setq i (rem n 16) n (lsh n -4) r (strcat (if (< i 10) (itoa i) (chr (+ 55 i )) ) r ) ) ) ) Et avec les fonctions vba(defun dec (nb / ui1 val) (vl-load-com) (setq ui1 (getvar "useri1")) (acad-push-dbmod) (if (= (type nb) 'INT) (setq nb (itoa nb)) ) (vla-eval (vlax-get-acad-object) (strcat "ThisDrawing.SetVariable \"USERI1\"," "Val (\"" (strcat "&H" nb) "\")" ) ) (setq val (getvar "useri1")) (setvar "useri1" ui1) (acad-pop-dbmod) val )(defun hex (nb / us1 val) (vl-load-com) (setq us1 (getvar "users1")) (acad-push-dbmod) (vla-eval (vlax-get-acad-object) (strcat "ThisDrawing.SetVariable \"USERS1\"," "Hex (\"" (itoa nb) "\")" ) ) (setq val (getvar "users1")) (setvar "users1" us1) (acad-pop-dbmod) val ) ps : pas faire de boucle ou ne pas utiliser un vl-* :o , j'arrête l'eau car j'ai amélioré ma routine avec un vl-string->list en regardant vos messages Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 22 mai 2007 Posté(e) le 22 mai 2007 Superbes routines Patrick, Juste pour le FUN, dec récursif et sans vl-* (j'ai plus de mal avec hex) (defun dec (str / n s) (setq n (strlen str)) (if (zerop n) n (+ (* (if (numberp (read (setq s (substr str 1 1)))) (atoi s) (- (ascii (strcase s)) 55) ) (expt 16 (1- n)) ) (dec (substr str 2)) ) ) ) [Edité le 26/5/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 22 mai 2007 Posté(e) le 22 mai 2007 Pour hex, je n'arrive pas à eviter de passer par une sous routine. (defun hex (nb / sub) (defun sub (nb n / r d) (if (= 0 (/ nb (expt 16 n))) "" (progn (setq r (rem nb (expt 16 (1+ n)))) (strcat (sub (- nb r) (1+ n)) (if ( (itoa d) (chr (+ 55 d)) ) ) ) ) ) (sub nb 0) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 23 mai 2007 Posté(e) le 23 mai 2007 Bien essayé ;) , mais BredCela ne fonctionne pas avec (dec "1c0") ElpanovEvgeniyLe résultat est faux avec (dec "448") retourne 512 alors que cela devrait être 1096ps : tu peux te servir autrement de la fonction lsh Juste pour vous guider, inutile de faire des boucles ou d'utiliser vl-*, regardez du coté des fonctions lisp rem et lsh @+ Merci!Je suis corrigé... (defun dec (s / i) (setq i (1-(strlen s))) (apply (function +) (mapcar (function (lambda (x) (* (1- x) (lsh 16 (* 4 (setq i (1- i))))))) (VL-STRING->LIST (vl-string-translate "0123456789ABCDEF" "\001\002\003\004\005\006\007\010\t\n\013\014\r\016\017\020" (strcase s) ) ;_ vl-string-translate ) ;_ VL-STRING->LIST ) ;_ mapcar ) ;_ apply ) Evgeniy
