Invité Anonyme Posté(e) le 24 janvier 2004 Partager Posté(e) le 24 janvier 2004 bonjour sur mon logiciel autocad LT 2004 la fonction Copier et Coller par raccourcie ne marche pas (Ctrl C et Ctrl V), je suis obliger passer imperativement par menu Edition. :-(( :casstet: y'a-t-il une variable ou fintion qui foudrai activer ? merci behzad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Patrick Posté(e) le 24 janvier 2004 Partager Posté(e) le 24 janvier 2004 Vérifier dans les options si les touches de raccourci par défaut sont bien activées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oli553 Posté(e) le 26 janvier 2004 Partager Posté(e) le 26 janvier 2004 Tu peut aussi utiliser l'outil "copie" de la barre des "modifications" si il s'agit de recopier des objets dans le même fichier.Préfere même cet outil au raccourcie windows sinon autocad crée autant d'entités que de copie alors que l'outil permet de créer 1 seule entité implanté à plusieurs coordonnées différentes d'ou 1 gain de poid pour le fichier. L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
