Note de calcul chute de tension
J'ai mis en ligne mes notes de calcul de chute de tension pour les réseaux BT et éclairage public dans la partie téléchargement\membre\divers.
La note de calcul réseau BT est "mure". Pour le réseau éclairage public le calcul ne prend en compte que la partie chute de tension pour le dimensionnement. Dans la norme, d'autres paramètres rentrent en jeu pour le choix de la section de câble.
J'attend vos observations.
A+
Les formules et les moments ont été repiqués sur une note de calcul EDF.
Le découpage est fait par point de tronçon, normalement on joint la note à EDF avec un plan, les colonnes point et type sont là pour identifier les ouvrages.
Le découpage sefait du point d'alimentation vers l'extrémité de réseau. Le premier point de tronçon est le premier ouvrage de raccordement après le point de livraison EDF (transfo, RAS etc..), la longueur est la longueur de câble avant le point de tronçon et le nombre de parcelles est le nombre de branchements alimenté du point de tronçon et en aval de ce point, donc ce nombre décroit au fur et à mesure que l'on avance dans le tronçon.
Enfin le choix de section est défini par la dernière colonne, suivant le n° indiqué dans la colonne la valeur de chute de tension correspondante est appliquée. La chute cumullée fait la somme des chutes des section choisies dans la dernière colonne.
Enfin le tableau de coefficient de foisonnement n'est appliqué que pour les logement sans chauffage électrique. En fonction du nombre de parcelles indiqué à chaque ligne un coeficient correspondant est appliqué à la formule. En pratique plus on se rapproche de l'extrémité du réseau, moins il y a de logement, plus le coef de foisonnement se rapproche de 1.
Bon j'espère que j'ai été clair parce que je vais pas me relire, Je vais peut être mettre une version avec des notes explicatives quand j'aurai le temps.
  • 6 mois après...
Je suis novice dans les calculs de chute de tension et plus généralement les dimensionements de cables.
Ta note de calcul pourrait me mettre sur la voie, je ne la retrouve pas dans les téléchargements ?
Quelques explications pourraient également éclairer ma lanterne.
Merci.
  • 4 semaines après...
  • 3 mois après...
Bonjour
J'ai essayé de télécharger les notes de calculs. je ne recois que des fichiers avce des alertes php et mysql...
j'ai peut etre loupé un truc?!
merci de votre aide
  • 1 mois après...
Est-il possible d'obtenir ces notes de calculs?
Je ne parvient pas a les recuperer, Stethi voudrait-il les reposter??
Mon e-mail:
TonyWesson06@hotmail.com
[Edité le 12/6/2008 par TonyWesson]
  • 3 semaines après...
  • 7 mois après...
  • 1 mois après...
