un truc tout bête :
quand je fais
(setq p (entsel))
et que je sélectionne un objet cela me renvoie :
Choix de l'objet: (< Nom d'entité: 7ef94080> (1440.41 799.437 0.0))
Donc, le nom de l'entité sélectionnée et les coordonnées du point cliqué. Jusque là rien à dire.
Là où ça se gâte, c'est quand on sélectionne l'objet en activant un cycle pour la sélection de l'objet. Cela me renvoie :
Choix de l'objet: < Cycle activé> < Cycle désactivé>(< Nom d'entité: 7ef94080> (0.0 0.0 0.0))
Surprise : ai-je cliqué pile à l'origine ? Non, mais il faut croire que dans le cas d'une sélection par cycle activé, entsel renvoie toujours (0.0 0.0 0.0)
:casstet:
Ceci se produit sur la version 2007. J'ai fait la même opération sur une version 2004 et là je récupère les bonnes coordonnées
Choix de l'objet: < Cycle activé> < Cycle désactivé>(< Nom d'entité: 7efbb0f8> (24943.8 21756.4 0.0))
Bizarre non ?
Amicalement
Zébulon_
OUI mais sur la 2007 il me semble que la sélection cyclique est normalement passée à :
SHIFT + ESPACE
Christian
Je préférais aussi la touche Ctrl, c'était plus simple. Mais, ça ne change rien au fait que la sélection cyclique (obtenue avec shift + espace dans la 2007) et utilisée avec (entsel) renvoie les coordonnées de l'origine et pas celle du point cliqué.
Mon problème est celui là, christian. Il n'est pas de savoir comment obtenir une sélection cyclique sur la 2007.
Je crois simplement que c'est un bug.
Amicalement
Zébulon_
[Edité le 15/5/2007 par zebulon_]
j'avais bien compris celà ! Mais parfois il y a vraiment des bizarreries, comme sur VISTA par exemple !
c'était au cas où ! ;)
Christian
[Edité le 15/5/2007 par rebcao]
Cela fait qqes temps que j'ai installé le Service Pack 2
Amicalement
Zebulon_
re,
As tu le même soucis avec ssget en faisant ?
(setq ss (ssget "_:S"))
(setq ent (cadar (ssnamex ss)))
(setq pick_pt (cadr (cadddr (car (ssnamex ss)))))
bonjour,
avec ssget, ça marche.
Commande: (setq ss (ssget "_:S"))
Choix des objets: < Cycle activé>
< Cycle désactivé>
< Selection set: 2>
Commande: (setq ent (cadar (ssnamex ss)))
< Nom d'entité: 7ef95080>
Commande: (ssnamex ss)
((1 < Nom d'entité: 7ef95080> 0 (0 [surligneur] (1446.38 899.082 0.0)[/surligneur] )))
Je ne connaissais pas la fonction ssnamex. Elle n'est pas dans mon bouquin lisp où on passe de (ssmemb) à (ssname) puis tout de suite à (strcase). Tu me diras, c'est normal, c'est le manuel de programmation de la version 12.
C'est parfait. Il y a juste le message d'invite "choix des objets" qui devrait être "choix de l'objet" compte tenu de l'option "_:S". Mais là j'en demande de trop. ;)
Et puis, comme c'est un ssget, je peux filtrer par la même occasion.
Amicalement
Zebulon_
[Edité le 16/5/2007 par zebulon_]
