zeldadil Posté(e) le 11 mai 2007 Posté(e) le 11 mai 2007 comment je peut relier Autocade a une base donnes Mysql pour extraire les donnes stocker et appres ce déplacer vers la position et faire un zoom sur l'endroit demandé ??et comment aussi extraire les donnes de la base de donnes lorsque on clique sur un endroit sur un carte ( plan de recoulement )??et mercii
mujjji Posté(e) le 3 décembre 2008 Posté(e) le 3 décembre 2008 Bonsoir,Un client m'a donné des fichier .SKP.Comment puis je les ouvrir?J'ai bien trouvé un logiciel sur le net GOOGLE SKETCHUP , mais c'est une version d'initiation et bien sur je ne peux rien faire avec.Quelqu'un a t il ce logiciel? et pourrait me convertir ces fichiers en DWG , chose possible apparement d'apres ce que j'ai pu lire.Si quelqu'un connait ce dernier, peut il me dire si il est possible de dissocier le trait de la couleur.Merci d'avance.M.D
Pieroka Posté(e) le 4 décembre 2008 Posté(e) le 4 décembre 2008 salut,il s'agit bien d'un fichier sketchup. A l'export vers dwg, les faces et les arêtes sketchup deviennent respectivement un maillage polyface d'une face et des lignes. Les calques suivent et les couleurs aussi. Les composants deviennent des blocs.Tu devrais pouvoir récupérer assez bien les éléments, avec peut être un peu de manip pour pouvoir travailler sur Autocad. Ca dépend de ce que c'est comme dessin. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Tramber Posté(e) le 4 décembre 2008 Posté(e) le 4 décembre 2008 La version gratuite de SU n'exporte pas du DWG. Seule la version payante le permet. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mujjji Posté(e) le 4 décembre 2008 Posté(e) le 4 décembre 2008 Comme je n'ai âs la version payante , je suis foutue!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Merci tout de meme d'avoir repondu.M.D
stephijos Posté(e) le 11 décembre 2008 Posté(e) le 11 décembre 2008 J'ai entendu parler de ODBC pour Windows qui interagit avec les bases de données. Si tu es toujours intéressé je vais approfondir le problème, car j'ai le même problème à terme. Mais Mysql c'est du lourd et c'est couplé avec PHP et Apache pour des utilisations classiques pour les sites web. On peut commencer avec Access ou une autres base de logiciels gratuits : openoffice, lotus suite, etc. A+ Stéphane HIJOS
