esbe Posté(e) le 6 mai 2007 Posté(e) le 6 mai 2007 Salut à tousJe m 'explique,J 'aimerai savoir s'il vous arrive souvent de récuperer des plans supposés être en 2D, avec des points avec un Z improblable ou avec des textes ou du dessin avec une altitude au dessus du plan principal !!! J 'ai bossé sur deux plans masse d'origine différente cette semaine et j 'ai constaté le phénomène !Une ligne commence avec un Z à 0 ert fini avec un Z=+254En fait, à l'ouverture du fichier en vue en plan, tout semble OK, mais lorsque je fais un orbite 3D, bonjour le binssss ! Bref, j 'ai pas de chance ou c'est fréquent et qu'elle en est la cause ?Les logiciel des géomètres sont ils connus pour des problèmes de convertions d'informations ???Ou simplement, c'est un problème de dessinateurs distraits ? @+ [Edité le 6/5/2007 par esbe]
LUDWIG Posté(e) le 6 mai 2007 Posté(e) le 6 mai 2007 Sujet maintes fois abordé sur le forum.Je ne pense pas que ce soit un dessinateur distrait qui ait fait ça (il faut vraiment en vouloir pour dessiner à des z<>0). Je pense que ça vient du logicile des géomètres. Tu peux faire une recherche sur le forum. Mots clés : z=0 ; flatten ; 1e99 Un des sujet [Edité le 6/5/2007 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
esbe Posté(e) le 6 mai 2007 Auteur Posté(e) le 6 mai 2007 Ok, tu as raisonje laisse tomber Quel logiciel en particulier ?
fabdo Posté(e) le 6 mai 2007 Posté(e) le 6 mai 2007 Bonjour, Pas sur, mais je pense pour ma part que cela doit venir du des. car à priori lors de l'insertion du semi de points tu as le choix du 2D ou 3D (surtout si tes fichiers sont en provenance d'un géomètre) si tu optes pour l'ins. en 2D ton TCpoint peut être renseigné en altitude mais sans valeur avec un Z nul donc tous les accrochages et toutes les constructions se font avec un Z égal à O.En espérant avoir répondu à ta question,bonne journée.
eliot33200 Posté(e) le 25 juin 2007 Posté(e) le 25 juin 2007 Hello,oui ça arrive souvent.Faire un bouton avec pour commande appelée : ^C^C_-LAYER;AC;*;L;*;D;*;;_MOVE;_ALL;;0,0;0,0,1E99;_MOVE;_ALL;;0,0,1E99;0,0,0; A+
