whitesquare Posté(e) le 4 mai 2007 Posté(e) le 4 mai 2007 est il possible, à la maniere de layer isolate de geler tout les calques sauf celui selectionné,cela me serait tres utile pour reaffecter des calques géometres sur la charte agence
whitesquare Posté(e) le 4 mai 2007 Auteur Posté(e) le 4 mai 2007 je viens de trouver la reponse a ma question moi meme, dsl d utiliser vore site pour mes reflexions personnelles, pour info : la difference entre ampouler et geler n etait pas tres claire pour moi,en fait la selection a la souris ne selectionne que les calques ampoulés et la selection clavier ctrl+a selectionne tous les calques memes desampoulés. [Edité le 4/5/2007 par whitesquare]
Tramber Posté(e) le 4 mai 2007 Posté(e) le 4 mai 2007 la difference entre ampouler et geler n etait pas tres claire pour moi, 3 différences selon Tramber : régénérationpossibilité de dessiner dessus ou nonvisibilité des blocs sous-imbriqués (super complexe dans le détail) [Edité le 4/5/2007 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 5 mai 2007 Posté(e) le 5 mai 2007 hello déjà que les mots employés pour échanger les idéessont source de problème pour certains d'entre nous,il me semble superfétatoire d'en créer de nouveauxpar exemple "ampoulé"l'ampoulatitude d'un calque c'est pour demain pour mémoire :actif/inactifgelé/dégelé exemple:un bloc est créé sur le calque "0"son attribut est créé sur le calque "NUM" si ce bloc avec attribut est inséré sur le calque "tata" on verra l'attribut si le calque "tata" est inactifon ne verra pas l'attribut si le calque "tata" est geléet ce même si le calque "NUM" est actif. désolé de prendre le rôle du rabat-joie... amicalement par ailleurs. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
esbe Posté(e) le 6 mai 2007 Posté(e) le 6 mai 2007 Merci à tous les deux de nous rappeller les incontournables j 'espère que vous allez bien tous les deux :)
dnalor Posté(e) le 10 mai 2007 Posté(e) le 10 mai 2007 Je penses que ce sujet peut également intéresser les utilisateurs de versions LT Je dois souvent reprendre des plans d'architectes comme base de travailvoici les macros que j'utilise pour me simplifier "un peu" la tache si les entités sont "hiérarchisées" correctement dans les calques. Malheureusement je reçois souvent des fichiers "DWG" provenant de arichcad et le moins que l'onpuisse dire c'est que ce n'est pas correct on trouve des hachures dans les calques murs des parties de murs sont des blocs des lignes ne se touchent pas et j'en passeSi quelqu'un à une solution pour cela je suis preneur. [surligneur]voici les macros pour AUTOCAD LT[/surligneur] la macro suivante: ^c^c-calque;in;*;n;; permet "d'isoler" le calque courant (en inactivant les autres) la macro suivante: ^c^c-calque;ac;*;; permet "de réactiver" tout les calques)** **pour autant qu'il n'y ait pas d'autres calques inactivés dans le dessin La macro suivante permet changer toutes les entités d'un calque ("dit d'extraction") dans autre calque ("dit de destination")en sélectionnant une entité de chaque calque; (en 2 boutons) 1er bouton ("opération sélection du calque de destination") 1° sélection d'une entité sur la calque "destinatation" enregistrement du nom de la variable [surligneur] ^C^C_AI_MOLC;\;[/surligneur] 2° enregistrement du nom du calque "DESTINATION" dans une variable (CALQDEST) [surligneur] C^CSETENV;CALQDEST;$m=$(getvar,CLAYER);[/surligneur] 2eme bouton ("opération sélection du calque d'extraction") 3° sélection d'une entiter du calque "extraction" [surligneur] ^C^C_AI_MOLC;\;[/surligneur] 4° isoler le calque "extraction" [surligneur] ^C-CALQUE;IN;*;n;;[/surligneur] 6° changer les propriétés des entités restantes [surligneur] ^C^CCHPROP;F;$M=$(getvar,extmin);$(getvar,extmax);;CA;$(getenv,CALQDEST) [/surligneur] 7° réactiver les calques [surligneur] ^c^c-CALQUE;AC;*;;[/surligneur] voici la macro complète BOUTON 1 ^C^C_AI_MOLC;\;^C^CSETENV;CALQDEST;$m=$(getvar,CLAYER); BOUTON 2 ^C^C_AI_MOLC;\;^C-CALQUE;IN;*;n;;^C^CCHPROP;F;$M=$(getvar,extmin);$(getvar,extmax);;CA;$(getenv,CALQDEST);;^C^C-CALQUE;AC;*;; Malheureusement du fait que l'évaluateur diesel commence son évaluation dès le premier $M= ( parfois un $ suffit) et évalue la totalité de la chaîne qu'il rencontre, on ne peut pas dans ce cas évaluer 2x la même variable dans la mêmemacro raison pour la quelle il faut 2 boutonspour ma part j'utilise des menus déroulants qui permettent de préciser les choix et comme ses menus sont flottantsà l'emplacement du curseur cela évite les allées et venues avec la souris et d'encombrer l'écran avec des boutons toutefois ces menus déroulants doivent êtres chargés ce qui peut être délicat pour un utilisateur qui pas l'habitude des personnalisations dans les menus déroulants. [surligneur] voici tout de même transposé pour les version "FULL"[/surligneur] 1er bouton ("opération sélection du calque de destination") 1° sélection d'une entité sur la calque "destinatation" enregistrement du nom de la variable [surligneur] ^C^C_AI_MOLC;\;[/surligneur] 2°enregistrement du nom du calque "DESTINATION" dans une variable (USERS1) [surligneur] ^C^CUSERS1;$m=$(getvar,CLAYER);[/surligneur] 2eme bouton("opération sélection du calque d'extraction") 3° sélection d'une entiter du calque "extraction" [surligneur] ^C^C_AI_MOLC;\;[/surligneur] 4° isoler le calque "extraction" [surligneur] ^C-CALQUE;IN;*;n;;[/surligneur] 5° changer les propriétés des entités restantes [surligneur]^C^CCHPROP;F;$M=$(getvar,extmin);$(getvar,extmax);;CA;$(getvar,USERS1);;[/surligneur] 6° réactiver les calques [surligneur] ^c^c-CALQUE;AC;*;;[/surligneur] macro complète: BOUTON 1 ^C^C_AI_MOLC;\;^C^CUSERS1;$m=$(getvar,CLAYER); BOUTON 2 ^C^C_AI_MOLC;\;^C-CALQUE;IN;*;n;;^C^CCHPROP;F;$M=$(getvar,extmin);$(getvar,extmax);;CA;$(getvar,USERS1);;^C^C-CALQUE;AC;*;;[Edité le 10/5/2007 par dnalor]
lili2006 Posté(e) le 11 mai 2007 Posté(e) le 11 mai 2007 Bonsoir,Les express tool font déjà tout ça, non ? de plus, depuis la V2007, dans format, on à un menu " outils de calque" qui fait ça trés bien, ou alors, j'ai rien compris !!! :cool: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dnalor Posté(e) le 12 mai 2007 Posté(e) le 12 mai 2007 En tant qu'utilisateur de préférence de autocad LT je trouvais intérssant de partager une solution que j'utilise depuis autocadLT98 Il à peut être encore quelques utilisateurs LT qui n'ont pas la 2007 Dans les versions LT il n'y a pas d'EXPRESS TOOLS du moins pas à ma connaissance. Mais je suis content de savoir que dans la V2007 il y a de nouvellees possibilités celam'encouragera peut être à migrer vers la version LT2007. En tout cas merci de pour l'info. Un vieil utilisateur d’autocad puisque j’ai commencé avec autocad 1,6 en 1985 et ce n’est pas toujours facile de se tenir à la page lorsqu’on à des charges de travail importants. Mais le site CAXP ça aide énormément.... Un grand merci à tous.... rp. [Edité le 12/5/2007 par dnalor]
