bonjour,
Je travaille actuellement sur autodesk map 3d 2007. Je suis chargé d'informatiser le réseau d'eau communal. Pour cela, j'ai créé un fichier "éléments du réseau". Ensuite, j'ai découpé la commune en "planches" afin de faire des sorties papier. Chaque planche contient donc, en réf. externes dans le calque 0, le fichier "éléments du réseau", ainsi que les plans topos des secteurs concernés. Mon problème est que quand je veux imprimer la présentation sur le traceur ( j'utilise l'espace papier), il n'y a qu'une partie du plan qui s'imprime, alors que l'aperçu me donne l'image complète du dessin. J'essaie alors de sélectionner une partie de mon dessin par une fenêtre, et là, toute la fenêtre s'imprime!!! pensant avoir contourné le problème, je sélectionne tout mon dessin dans une fenêtre et lance l'impression... toujours le même problème. Je précise que ce n'est pas une zone qui ne s'imprime pas, mais certains éléments du dessin.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème? Y-a-t-il une solution?
merci de vos réponses
Plusieurs possibilitées : Certains calques "geler" dans la fenêtre de présentation, l'imprimante désactivée sur certains calques ou dans outils-options-tracer et publier, un paramètre à régler ???
Autre méthode possible, tu imprimes sur un fichier.PDF (DWG to PDF.PC3) et ensuite tu imprimes sur ton traceur ton PDF, marche bien aussi. Ou bien, tu utilises la publication et tu imprimes tes fichiers ".dwf".
@+, :P
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 3 semaines après...
A mon avis ton probleme vient plutot de ton traceur vérifie la mémoire de ton traceur et regarde si cela le fait sur des gros fichiers ou des petits fichiers
