Ramses Posté(e) le 30 avril 2007 Posté(e) le 30 avril 2007 Bonjour, je viens d'installer autocad 2008, j'ai chargé un menu partiel avec barre d'outils. ce menu contient des commandes qui utilisent certaines fonctions des express. j'exécute mes commandes j'ai fonction unknown "vlax_create_object". je me dis peut être que les express ne sont pas chargés. j'exécute EXPRESSTOOLS et là surprise : j'ai d'abord " menu partiel unloaded..." et je n'ai plus le menu d'autocad ni les palettes à droite, et le fichier AutoCAD.cui devient subitement un fichier de 3 ko. j'exécute menuload, je charge c:\program files\autocad 2008\user data cache\support\acad.cui, mais rien comme avant. quelqu'un saurait-il comment faire pour sortir de là, et pourquoi ces problèmes. déjà dans la 2007 j'ai eu un problème un peu similaire, mais l'avoir également sur la 2008 c'est pas encourageant. est-ce un bug? et puis c'est quoi cette question de "vlax_create_object" inconnue? Merci beaucoup
(gile) Posté(e) le 30 avril 2007 Posté(e) le 30 avril 2007 Salut, Le fichier AutoCAD.cui utilisé par autoCAD est celui qui est dans le chemin de recherche (Options... >> Fichiers) : C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.1\fra\Support celui qui est dans : C:\Program Files\AutoCAD 2008\UserDataCache\Support est comme neuf, tu peux le copier dans le dossier Support du chemin de recherche et tu reviendra à la configuration d'origine. Le message unknown "vlax_create_object" vient probablement du fait que es fonctions étendues d'AutoLISP (Visual LISP) ne sont pas chargées. Pour les charger il faut entrer l'expression LISP (vl-load-com) à la ligne de commande Pour qu'elles soient chargées automatiquement avec ton menu partiel, il faut créer un fichier MNL du même nom que ton fichier CUI partiel (ex : Toto.CUI et Toto.MNL) dans un répertoire du chemin de recherche des fichiers de support. Il sera chargé automatiquement après le chargement de Toto.CUI. Pour créer ce fichier, tu ouvres le bloc-note (notepad) Windows, tu y copies l'expression suivante : (vl-load-com) et tu l'enregistres avec l'extension .mnl Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Ramses Posté(e) le 30 avril 2007 Auteur Posté(e) le 30 avril 2007 Merci gile pour les infos bonne continuation
