Bonsoir, j'ai le problème suivant à vous soumettre.
Lorque je veux faire une modification d'une réfrécence
externe, je double-click sur la référence la boîte de dialogue
s'affiche je clicke sur ok et je sélectionne
les objets que je désire modifier. Et là j'obtient le message
d'erreur suivant
Errors found in references to other objects:
** Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder.
Merci de pouvoir m'aider.
A+
Des applicatifs ont ajouté des Xdata aux objets. Il faut effacer ces Xdata, par exemple avec le programme suivant:
;;;Start of Script file
(lambda (/ lay ent)
(while (setq lay (tblnext "layer" (not lay)))
(if (and
(setq ent (entget (tblobjname "layer" (cdr (assoc 2 lay))) '("APPNAME")))
(assoc -3 ent) )
(entmod (subst '(-3 ("APPNAME")) (assoc -3 ent) ent)) )
(alert "Layer states cleared.")
;;;End of Script file
Voir pour plus d'infos cet article du support Autodesk.
Merci pour ce petit script je l'ai essayé mais il ne se passe rien à part bien la petite boîte de dialogue qui s'affiche à la fin. Et le problème est toujours là. Si tu pouvais m'expliquer un peu la procédure exacte pour vérifier si j'ai bien fait cà.
Merci et a+
Patrick, puis-je te demander comment cela se fait-il que sur un poste cela fonctionne bien et que sur un autre poste se pose se genre de problème. On travail + ou - tous de la même façon :casstet:
A+
  • 2 ans après...
