speedy Posté(e) le 23 avril 2007 Posté(e) le 23 avril 2007 Bonjour à tousJe crée mon cartouche dans Autocad avec des attributs ensuite je transforme en bloc, et je le met dans la base de mensura 5.01,.Dans menura j'insère ce cartouche (manque de chance il y a un bug texte décalé, les hachures du logo pas térrible), alors je le modifie j'enregistre là je retrouve un cartouche parfait. je ferme ce fichier et j'en ouvre un autre j'insére ce cartouche et hop il est comme au départ il faut de nouveau le modifier ??? ou ce cache le fichier que j'avais modifié et enregistré ???j'ai vérifier les préférences le répértoir est au même endroit...... @+ Michel a
speedy Posté(e) le 24 avril 2007 Auteur Posté(e) le 24 avril 2007 Bonjour j'ai remarqué une chose certaine entité ve,nat d'autocad sont en conflit avec mensura, il suffit de refaire le dessin dans mensura et l'enregistrer. finalement résolu le problème de cartouche les blocs et attribut construits dans autocad, tout dans le calque 0 et c'est tout..... @+ Michel a Si vous avez des astuces, ils seront le bien venue sur ce forum.......
Guitou_ Posté(e) le 28 avril 2007 Posté(e) le 28 avril 2007 J'ai 2 ou 3 infos prises sur l'espace clients du site internet de Mensura. Apparemment il y a plusieurs choses à respecter : - la taille (0,21*0,297) ... en taille s'impression quoi !- tout dans DAO-0 comme tu l'as dis- point d'insertion en bas à gauche Et apparemment il y a une autre fiche sur la manière d'intégrer un logo sous forme d'image. Bon wkd ...
Tonio76 Posté(e) le 15 mai 2007 Posté(e) le 15 mai 2007 pour complété le sujet du cartouchej ai remarqué que lorsque j'importaisun bloc autocad contenant du texte ou des attributvers mensura le choix du point d'insertion est annuléil faut donc le modifier dans dessin>symboles et blocs bouton modifierapres l avoir selectionner le bon bloc (pas le .dot)corriger les points d insertion des attributs et peut etre les coef d'échellessinon pour les dimensions du bloc, le point dinsertion, et le calquePeaudepeches a raison.apres lorsque tu ferme le bloc il faut retourner dans dessin>symboles et blocspour sauvegarder les modifs en sélectionnant le bloc bouton sauvegarderqui permet d'exporter en dwg le bloc corrigé.Eventuellement enregistrer l'affaire en modele apres la modif,mais elle sera effective que pour les nouveaux fichier,alors qu avec le bloc exporté on peu le charger a tout moment.voilà,@+
Tonio76 Posté(e) le 15 mai 2007 Posté(e) le 15 mai 2007 pour le logo passe par l'étiquette onglet image +
Ldavid59 Posté(e) le 18 juillet 2007 Posté(e) le 18 juillet 2007 Bonjour à tous, Est-il possible d'insérer un cartouche dans un profil en long?Dans cadre / propriétés, L'insertinon d'un cartouche n'apparait pas. Quels solutions avez vous? :casstet: Merci d'avance
stethi Posté(e) le 18 juillet 2007 Posté(e) le 18 juillet 2007 Dans un profil en long je fais une mise en page pour laisser de la plca au cartouche.Ensuite je l'insère comme un bloc dans l'espace papier. Dans ce cas il n'y a pas d'attributs donc il faut en faire un bloc spécifique et pré remplis.
Guitou_ Posté(e) le 19 juillet 2007 Posté(e) le 19 juillet 2007 J'ai une autre idée. Moi ce que je fais autrement, c'est que je fais un nouveau cadre : Cadre / Nouveau / Vue en plan. Je vais dans l'onglet cadre et je donne comme dimension 21*29,7 (comme ca tu positionne que ton cartouche) et puis bien sûr tu vas dans l'onglet cartouche. Ce principe est sympa car il te permet d'intégrer des détails de vue en plan, de p en long, de p en travers ou de rendu 3D (des multicadres quoi ... mais simplement!) J'ai découvert ça c'est bien pratique. Je pensais qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec Mensura. Les mises en pages sont bien sympas.
slach62100 Posté(e) le 27 novembre 2008 Posté(e) le 27 novembre 2008 bonjour a tousj'ai ce meme probleme sous genius, j'ai pourtant tout mis dans le calque O. ca passe bien sous mensura, quand j'exporte l'espace papier le cartouyche s'affiche sans les attibut, et si je veux modifier ces attibuts les bonnes information apparaissent!!j'ai beau degeler le calque 0 (qui s'est gelé tout seul) mais rien n'y faitqqn a t'il une solution?d'avance merci!
onizuka Posté(e) le 27 novembre 2008 Posté(e) le 27 novembre 2008 Salut, A priori, c'est un bug. Les attributs ne s'exportent pas quand le cartouche est dans la mise en page (cadre - propriétés), lorsque tu fais un export avec espace papier. Pour contourner le problème, tu peux toujours insérer ton cartouche sur la mise en page (comme un bloc en DAO), par la commande : dessin - gestionnaire des blocs - insérer. Sélectionne un des coins de ta mise en page
